Faible débit d'eau chaude
Travaux réparation plomberie : Faible débit d'eau chaude
Dans mon appartement quand je prends ma douche le débit de l'eau chaude est faible. Existe-t-il une pompe ou quelque chose comme ça pour augmenter le débit ?
Astuces 1 dépannage plomberie
Bonjour, l'installation est-elle vieille ? Si c'est le cas, il est fort possible que les tuyaux soient entartrés. Pour la pompe il existe un circulateur qui permet de propulser l'eau plus rapidement dans l'installation.
- 1. Arrivée d'eau chaude débit faible
- N°9876 : Bonjour. Avant de poser la question ici, j'ai essayé de trouver par moi-même et… Je n'en sais rien… Depuis quelques semaine le débit d'eau chaude du lavabo de la cuisine est quasi inexistant, j'ai donc remonté...
- 2. Ballon eau chaude débit très faible
- N°750 : Malgré un groupe de sécurité neuf et un ballon propre, le débit d'eau chaude est toujours très bas. Dois-je faire détartrer mes canalisations d'eau chaude ? Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 litres...
- 3. Arrêt de l'eau chaude quand débit trop faible
- N°3307 : Bonjour, quand je fais couler un filet d'eau chaude, celui-ci diminue jusqu'à s'arrêter complètement. Je suis branché sur un petit chauffe eau de 15 litres (situé au sous sol... 3 mètres de tuyaux environ, tout est...
- 4. Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas
- N°7681 : Bonjour, J'ai un chauffe bain Saunier Duval. Nous avons eu une coupure d'eau pendant la journée, après quoi notre chaudière a démarré brouillement. Les fois suivantes elle ne chauffe pas du tout eau (elle est bien...
- 5. Problème débit eau chaude faible
- N°6877 : Bonjour, Par moment le débit eau chaude est faible, en ouvrant un autre robinet à fond sur eau l'eau froide j'arrive à récupérer le débit normal. Je ne comprends pas. Avez-vous une solution ???
- 6. Faible débit eau chaude robinet évier
- N°603 : Lorsque j'ouvre mon robinet d'eau chaude de l'évier, au lieu du débit habituel, un petit filet d'eau s'écoule puis s'arrête. Le débit d'eau chaude n'est pas perturbé dans les autres robinets (eau chaude de la salle de bain...
- 7. pression 5,5 bars débit encore faible
- N°300 : Bonjour, j'ai remplacé le détendeur de pression d'eau et j'ai installé un nouveau détendeur avec un manomètre. Puis, j'ai remis le circuit en pression. Avec 3 bars de pression, je n'avais pratiquement rien à tous les robinets,...
- 8. Débit eau chaude faible suite remplacement tuyau de plomb
- N°4973 : Une entreprise sous-traitante de Véolia - service des Eaux est venue remplacer le tuyau de plomb avant compteur. Depuis le débit eau chaude a diminué de moitié. J'ai contacté l'entreprise qui croit à "une coïncidence" ! Je...
- 9. Changement groupe de sécurité débit d'eau chaude très bas
- N°817 : Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 l Chaffoteaux et Maury alimenté en eau froide à travers un adoucisseur. Le tout a fonctionné pendant 18 ans sans problème (ni entretien d'ailleurs). Le débit d'eau...
- 10. Plus de débit robinets eau chaude
- N°6778 : Bonsoir à tous, Depuis quelque jours j'ai un débit faible aux robinets d'eau chaude (seul un tout petit filet d'eau chaude coule). Ce problème se retrouve à tous les robinets (douche, évier SDB, cuisine...) dès que je...
