Alimenter toilettes avec eau du puits
Travaux réparation plomberie : Alimenter toilettes avec eau du puits
Bonjour, je souhaiterais alimenter les toilettes avec l'eau du puits de la maison. Est-ce réalisable et comment ? Merci.
Fiches 1 plomberie bricolage
Oui, il faut installer une pompe avec crépine.
Fiches 2 plomberie bricolage
Il suffit d'installer un groupe hydrophore (surpresseur) pour un coût d'environ 150 , et d'installer un second robinet flotteur sur la chasse d'eau.
Je le fait très souvent.
Fiches 3 plomberie bricolage
C'est possible, attention d'avoir une eau très propre car le système de remplissage de la cuve a un très petit orifice qui peut se colmater rapidement. Ce que je vous suggère également : Les cuves de WC ont généralement des entrées droite et gauche. Laissez en place l'installation existante et ajouter votre alimentation par le puits de l'autre côté. En cas de panne côté puits, il vous suffira de rouvrir le robinet d'eau de ville !
Fiches 4 plomberie bricolage
Bonjour. J'ai fait une installation pour alimenter mes toilettes (2) avec un supresseur. Solution : faire arriver une alimentation d'eau du surpresseur à la chasse d'eau avec 2 robinets, 1 pour l'eau de ville et l'autre pour l'eau de pluie quand la réserve d'eau est vide, on ferme le robinet de la réserve et on ouvre celui de l'eau de ville.
- 1. Qu'est-ce que c'est derrière mes toilettes ?
- N°8743 : Bonjour à tous. Je suis en plein travaux dans ma maison et je me questionne concernant la plomberie située derrière mes toilettes du rez-de-chaussée. Il y a plein de tuyaux d'eau (froide) à arriver à ce niveau. J'ai...
- 2. Puits problème pression pompe qui laisse partir l'eau
- N°2413 : Bonjour, à la construction de ma maison j'ai fait installer un puits avec une pompe immergée et un ballon dans mon garage. L'eau est connectée sur mes WC, robinets extérieurs et arrosages. J'ai depuis plusieurs jour un...
- 3. Toilettes bouchées déboucheur liquide
- N°41 : J'ai les toilettes bouchées. J'ai mis un déboucheur liquide et il ne se débouche pas. Merci pour vos conseils.
- 4. Choix d'une pompe de puits
- N°5067 : Bonjour, et merci d'avance pour toutes vos réponses et explications. Je suis perdu dans mes recherches pour l'achat d'une pompe pour puits. J'ai un forage de 20 m de profondeur avec 17 m d'eau. Je souhaiterais faire l'achat d'une...
- 5. Tartre dans cuvette des toilettes
- N°72 : Bonjour. J'ai un gros problème, j'ai beaucoup de tartre de couleur marron foncé dans ma cuvette des toilettes, et une odeur nauséabonde émane. Comment faire pour l'enlever ? Merci.
- 6. Alimenter un mitigeur en eau froide uniquement
- N°7529 : Bonjour. Comment alimenter un mitigeur de lave-mains en eau froide uniquement ? :shocked: Je souhaite conserver le mitigeur au cas où un jour l'eau chaude serait accessible (travaux lourds). Il faut placer un bouchon sur le...
- 7. Problème alimentation eau du puits chaude et froide
- N°6616 : Bonjour. J'ai un puits de 22 m de profondeur alimentant toute la maison. Quand nous prenons notre douche l'eau est chaude voire parfois très chaude et froide par moment. J'ai vidangé le ballon de mon puits croyant qu'il y...
- 8. Démonter et changer clapet toilettes
- N°6288 : Bonjour à tous, Alors voilà, depuis ce matin je m'arrache les cheveux sur ces toilettes qui coulent constamment dans la cuvette. Ce n'est pas le flotteur qui est en cause mais le clapet au fond. J'ai essayé de mettre de...
- 9. Enlever tartre cuvette WC
- N°298 : Bonjour, Comment enlever le tartre dans une cuvette de WC ? Merci pour vos conseils et astuces.
- 10. Problème odeurs dans les toilettes
- N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
