Règlementation pose WC
Réparation plomberie maison : Règlementation pose WC
Jai acquis un studio équipé d'un WC sanibroyeur évacuant en façade dans un chenal via les eaux pluviales. Faisant actuellement des travaux, je souhaite faire installer un WC ordinaire, cela minimiserait le WC bouché par le locataire et me permettrait une mise en conformité. Le local du dessous étant en cours d'acquisition, via des travaux de rénovation, j'ai donc demandé l'autorisation à l'agence immobilière en charge de ce local. Il a dépêché sur les lieux un plombier puis s'est refusé à me donner son autorisation. Il a invoqué un problème esthétique et une crainte de fuite verticale pour le futur. La colonne se situerait pourtant dans l'angle gauche à l'entrée du local avec un coffrage de 20 à 30 cm d'envergure. Son angle est d'environ 70 x 80 cm... Un plombier venu faire un devis d'installation m'a dit qu'il ne pouvait s'opposer à mon installation du fait que c'est le seul moyen que je possède pour une mise en conformité d'évacuation. Si c'est vraiment le cas, puis-je obliger réglementairement le propriétaire actuel du local du dessous à autoriser le passage de ma canalisation d'écoulement ? Merci par avance.
