Vider un ballon d'eau chaude
132
Matériaux plomberie maison : Vider un ballon d'eau chaude
j'aimerais savoir comment vider un ballon d'eau chaude ?
Merci pour vos conseils.
Questions plomberie Maison 1
Commencez par couper l'arrivée d'eau principale, ensuite actionnez le levier ou la molette du groupe de sécurité, puis ouvrez les robinets d'eau chaude de votre installation. Si votre ballon est fixé en position verticale, placez une cuvette sous votre ballon, desserrez légèrement l'écrou du tuyau d'eau chaude. Avant cette intervention, n'oubliez pas de couper l'alimentation électrique de votre ballon.
Questions plomberie Maison 2
Si on ouvre les robinets d'eau chaude, est-il vraiment nécessaire de dévisser le tuyau d'eau chaude ?
Questions plomberie Maison 3
Non pas du tout, ce n'est pas nécessaire de démonter le tuyau d'eau chaude.
Message Bricovidéo.
Sur le même sujet, vous pouvez consulter sur ce forum cette question apparentée :
Problème vidange ballon d'eau chaude
Questions plomberie Maison 4
Si c'est nécessaire, car sans air le ballon va mettre la semaine à se vider.
Questions plomberie Maison 5
Bonjour, c'est vrai j'ai vidé un ballon de 300 litres juste en ouvrant les robinets, après 9h d'un petit écoulement dans le groupe de sécurité, je croyais le ballon vide et lorsque j'ai commencé à dévisser, l'eau s'est remise à couler ! J'ai passé presque une journée de plus à vider à la cuvette ! On m'avait déconseillé de dévisser le tuyau d'eau chaude à cause des fuites...
03 janvier 2008 à 03:10
Questions plomberie Maison 6
Pour vider le ballon nous avons fait un petit trou à la perçeuse dans la partie supérieure... l'appel d'air provoquant un écoulement beaucoup plus rapide dans le groupe de sécurité.
23 février 2008 à 16:43
Questions plomberie Maison 7
Oui d'accord avec vous, à condition que le ballon finisse à la déchetterie.
Questions plomberie Maison 8
MDR (mort de rire) pour la perceuse.
Nous venons de le faire aujourd'hui, il suffit juste effectivement d'ouvrir un robinet d'eau chaude pour faire un appel d'air.
Fermer le compteur d'eau avant et oui, aussi fermer l'électricité du ballon.
Ça prend environ 15 minutes pour vider un ballon de 200 litres pour le vider en mettant un tuyau d'arrosage à la sortie.
Pour le remplir à nouveau dans sa totalité, pensez aussi à tirer de l'eau, côté robinet chaud, pour évacuer le reste d'air dans le ballon.
Questions plomberie Maison 9
Bonjour, l'ouverture d'un robinet d'eau chaude est insuffisante. Il faut nécessairement desserrer le raccord de sortie d'eau chaude (écrou) et éloigné légèrement le tube de sa portée.
L'air entrera beaucoup plus facilement. Prévoyez le remplacement du joint plat, en général 15/21 ou 20/27.
Questions plomberie Maison 10
Je suis d'accord avec la réponse 9.
Je viens de faire vider le mien (ballon d'eau chaude), desserrer la sortie eau chaude puis ouvrir la vidange et ça coulera plus vite.
Questions plomberie Maison 11
Bonjour, mais si on desserre l'écrou de la sortie d'eau chaude, l'eau va sortir par là et non par le robinet ?
Ça sort en gros débit ?
23 avril 2009 à 00:18
Questions plomberie Maison 12
Je viens d'essayer en ouvrant juste les robinets, effectivement ça ne coule pas alors qu'en desserrant le tuyau de sortie ça marche beaucoup mieux.
13 janvier 2012 à 19:53
Proposer une réponse à Vider un ballon d'eau chaude
  • 1. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 2. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 3. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
    N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
  • 4. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 5. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 6. Comment faire pour vider un ballon d'eau chaude
    N°3687 : Je vais changer mon ballon d'eau chaude. Comment faire pour le vider, est-ce que je peux poser le prochain au sol (200 litres) et le brancher avec des flexibles ? Merci.
  • 7. Impossible de vider ballon d'eau chaude
    N°711 : Ayant eu un problème sur mon groupe de sécurité j'ai été contraint de changer ce dernier. Lors du démontage je m'attendais à voir l'eau couler par le groupe, j'avais prévu un tuyau au cas où l'écoulement du groupe ne...
  • 8. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 9. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 10. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Vider un ballon d'eau chaude >>>
panne chauffe eau 01travaux de plomberieraccords galvanises ballonbricovideo fuite robinet flotteur chasse d eau
