Scellement pipe WC avec évacuation en plomb
Actuellement 10 493 questions dans le forum plomberie
4318
Questions Forum plomberie : Scellement pipe WC avec évacuation en plomb
Bonjour, en rénovation je voudrais savoir quelle est la meilleure solution pour raccorder une pipe d'évacuation WC à une sortie en plomb dont le diamètre est très irrégulier (10.5 à 11 cm).
On me conseille le ciment ou une pâte élastomère, quelle est la meilleure solution ?
Et y a-t-il des précautions à prendre pour que le collage se fasse bien entre les deux matériaux ?
30 août 2009 à 14:27
Réponses 1 plomberie maison
Utilisez du Rubson. C'est étanche et ça reste démontable. Cordialement.
01 septembre 2009 à 23:31
Proposer une réponse à Scellement pipe WC avec évacuation en plomb
  • 1. Pipe souple évacuation WC
  • 2. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 5. Rechercher joint de 130mm pour évacuation WC
    N°8728 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un joint à lèvres en élastomère de 130mm pour une pipe d'évacuation WC de 135mm (voir photos). Les enseignes de bricolage (Leroy, Casto, Rouchy, Richardson) me disent que ce modèle...
  • 6. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 7. Evacuation WC scier pipe fixe et insérer pipe souple
    N°4713 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison et j'ai constaté une fuite au goutte à goutte au niveau de l'évacuation de mes WC après chaque tirage de chasse, au niveau de la jonction entre les toilettes et la pipe...
  • 8. Pipe WC remplacement de WC
  • 9. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 10. Collage pipe WC sur évacuation
    N°1726 : Bonjour, Je dois poser une pipe d'évacuation flexible entre la cuvette des WC et le tuyau d'évacuation en PVC situé dans le mur. Au cas où, dans le futur, cette pipe serait à changer, je me demande si, au lieu de coller la...
>>> Résultats suivants pour : Scellement pipe WC avec évacuation en plomb >>>
raccord plomberieraccord plomberie bricolagebricovideo probleme evacuation evierevacuation cuisine pvc
