Scellement pipe WC avec évacuation en plomb
Questions Forum plomberie : Scellement pipe WC avec évacuation en plomb
Bonjour, en rénovation je voudrais savoir quelle est la meilleure solution pour raccorder une pipe d'évacuation WC à une sortie en plomb dont le diamètre est très irrégulier (10.5 à 11 cm).
On me conseille le ciment ou une pâte élastomère, quelle est la meilleure solution ?
Et y a-t-il des précautions à prendre pour que le collage se fasse bien entre les deux matériaux ?
30 août 2009 à 14:27
Réponses 1 plomberie maison
Utilisez du Rubson. C'est étanche et ça reste démontable. Cordialement.
01 septembre 2009 à 23:31
- 1. Pipe souple évacuation WC
- N°1117 : Bonjour, La pipe souple d'évacuation WC se perce tous les 3 mois. Le WC ne bouge pas, il n'y a pas de souris. Ma femme met de l'eau de javel parfois c'est tout. Qui a une idée ? Merci.
- 2. Fuite pipe évacuation WC
- N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
- 3. Problème d'évacuation WC
- 4. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
- N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
- 5. Rechercher joint de 130mm pour évacuation WC
- N°8728 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un joint à lèvres en élastomère de 130mm pour une pipe d'évacuation WC de 135mm (voir photos). Les enseignes de bricolage (Leroy, Casto, Rouchy, Richardson) me disent que ce modèle...
- 6. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
- N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
- 7. Evacuation WC scier pipe fixe et insérer pipe souple
- N°4713 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison et j'ai constaté une fuite au goutte à goutte au niveau de l'évacuation de mes WC après chaque tirage de chasse, au niveau de la jonction entre les toilettes et la pipe...
- 8. Pipe WC remplacement de WC
- N°7255 : Bonjour, Suite au démontage de mon ancien WC sortie horizontale, je me suis aperçu que la sortie du WC ne s’enfonçait pas totalement jusqu'à la butée de la pipe. Il y a peu près 4-5cm d’écart entre la sortie et la...
- 9. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
- N°3075 : Bonjour, un rat ou une souris a déjà mangé l'évacuation WC accordéon d'une de mes toilettes. C'est maintenant le tour des 2ème toilette. Je n'ai pas possibilité de mettre une évacuation PVC compte-tenu de l'angle....
- 10. Collage pipe WC sur évacuation
- N°1726 : Bonjour, Je dois poser une pipe d'évacuation flexible entre la cuvette des WC et le tuyau d'évacuation en PVC situé dans le mur. Au cas où, dans le futur, cette pipe serait à changer, je me demande si, au lieu de coller la...
