Entraxe des robinets mitigeurs thermostatique est il standard
3650
Travaux réparation plomberie : Entraxe des robinets mitigeurs thermostatique est il standard
J'ai un mitigeur thermostatique qui ne laisse plus passer l'eau chaude malgré un séjour dans le vinaigre, je me décide donc à le changer, aussi je voudrais savoir si l'entre-axe des robinets mitigeurs thermostatiques est standard ? Merci pour l'info.
11 janvier 2009 à 04:20
Normes plomberie maison 1
Bonjour, si votre mitigeur n'est pas de la première génération, aucun problème pour l'entre-axe.
G. B.
Normes plomberie maison 2
HVS
HVS
444 messages
Allez voir à la question 3538 !
Normes plomberie maison 3
Bonjour. L'entraxe d'un mitigeur est de 15 cm.
Normes plomberie maison 4
Quelque soit l'entre axe il existe des excentriques qui permettent d'adapter toutes sortes de mitigeurs sur toutes sortes de sorties d'alimentation eau chaude et froide.
14 janvier 2009 à 02:51
Proposer une réponse à Entraxe des robinets mitigeurs thermostatique est il standard
  • 1. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
    N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
  • 2. Mitigeur thermostatique douche raccord pas standard
    N°8119 : Bonjour à tous. J'ai voulu changer mon mitigeur de douche qui fuit mais après l'avoir démonté, je me suis rendu compte que les raccords de celui-ci ne sont pas standards ! Ils sont plus gros, je pensais au début que c'était...
  • 3. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 4. Robinet douche thermostatique entraxe fixation mur
    N°2285 : Bonjour, je veux poser un robinet douche thermostatique. Le problème, l'ancien est un mélangeur entraxe 80 mm avec "déport mural", c'est-à-dire que les tuyaux d'arrivée d'eau sont devant le mur et non pas dans le mur. Avec les...
  • 5. Fuite sur robinets mitigeurs neufs
    N°3631 : J'ai changé mes 3 robinets mitigeurs : cuisine, douche et lavabo il y a 3 jours. J'ai toujours un goutte à goutte sur celui de la douche sur la partie du haut au niveau du fermoir. J'ai vissé la petite vis ! J'ai 9 bars avec...
  • 6. Problème mitigeur thermostatique suite changement chaudière
    N°5751 : Bonjour, Je viens de changer ma vieille chaudière à gaz par un modèle à condensation, ainsi que le préparateur ECS. Les vieux mitigeurs thermostatiques ne font plus que de l'eau tiède alors qu'ils fonctionnaient...
  • 7. Entretien robinets mitigeurs GROHE
    N°5470 : Bonjour à tous, Mes robinets mitigeurs Grohe, après 13 ans de service, mériteraient un peu d'entretien. D'autant que le levier a tendance à retomber et donc à refermer l'arrivée d'eau. Que faut-il changer pour résoudre ce...
  • 8. Mitigeur thermostatique problème température trop basse
    N°5259 : Bonjour, Je possède 2 salles de bain, avec chacune un mitigeur thermostatique au niveau de la douche. Depuis quelques semaines, j'ai dû progressivement augmenter la température de réglage sur les robinets pour obtenir une...
  • 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 10. Mitigeur thermostatique en rénovation
    N°664 : Ma baignoire est équipée d'un mélangeur bain douche avec un entre-axe de 60 mm que je voudrais remplacer par un mitigeur thermostatique avec un entre-axe de 150 mm. Les raccords excentrés dans les magasins de bricolage ne...
>>> Résultats suivants pour : Entraxe des robinets mitigeurs thermostatique est il standard >>>
raccords plomberiesiphon pvc plomberiebricolage travaux plomberieprobleme production d eau chaude
