Problème réglage adoucisseur Apic 22
1264
Bricolage dépannage plomberie : Problème réglage adoucisseur Apic 22
Bonjour, j'ai démonté la vanne de mon adoucisseur (un Apic 22), car il y avait une fuite permanente en fin de régénération. Je pensais qu'elle était obstruée, mais j’ai oublié de regarder sa position avant démontage (c'est un disque ajouré qui laisse passer l'eau ou pas) ; aussi j'ai un problème de réinitialisation (erreur E2). Le SAV d'Apic me dit qu’après avoir été débranché 30 min le système recherche tout seul sa position de départ mais rien n'y fait. Si quelqu'un a un schéma ou une info qui pourrait m'aider. Merci par avance.
J'ai eu le même problème avec un code erreur E1 au bout de trois minutes de rotation ininterrompue du disque. En fait j'avais mal positionné le circuit imprimé équipé de la photo-diode qui permet de lire les jours présents sur le disque. Il faut que la photo-diode chevauche la partie (ajourée) plate tournante du disque. Les indications transmises à la carte électronique lui permettent de se caler. La photo-diode en place, l'afficheur a indiqué R4 puis R1 et enfin la consigne de dureté de l'eau. Il faut être patient cela a duré plus d'une heure.
27 août 2008 à 11:13
Puisque vous avez démonté la vanne de votre adoucisseur APIC, puis-je en profiter pour vous demander s'il s'agit d'un modèle Héraclès et si oui quelle est la marque de cette vanne ? Merci.
06 juin 2009 à 17:17
Bonjour à vous.
Il me faut savoir si c'est une tête noire avec roue crantée devant vanne T580 italienne ou une vanne grise vanne Cappers, si la vanne a plus de deux ans, pas facile pour vous, je vous donnerai les réglages par la suite et les démarches à suivre. A+
26 février 2014 à 19:41
Bricolage dépannage 4 plomberie
Bonsoir à vous.
S'il affiche E1 c'est un Hestia ou un euro, 10 ou 15, 20, 22, il me faut en savoir plus pour vous dépanner.
26 février 2014 à 19:46
Proposer une réponse à Problème réglage adoucisseur Apic 22
  • 1. Problème réglage heure adoucisseur d'eau Apic Nessos C 34 litres
    N°6044 : Bonjour, Je possède un adoucisseur d'eau Apic Nessos type C 34 litres depuis 15 jours, lors d'une coupure de courant l'heure se remet à 0, je suis obligé de re-régler l'heure. Apic me dit que cela est normal, il garde les...
  • 2. Adoucisseur Cillit bio 90 affiche manque de sel alors qu'il y en a
    N°5435 : Bonjour, J'ai un adoucisseur Cillit bio 90, installé depuis 1998. Depuis quelque temps il affiche "sel/salt" après régénération, alors qu'il ne manque pas de sel. J'ai fait une régénération manuelle mais cela s'affiche,...
  • 3. Problème adoucisseur Apic Héracles plus d'affichage
    N°5727 : Bonjour, J'ai un adoucisseur Apic Héracles depuis ce matin plus rien ne s'affiche, je n'ai plus d'heure qui s'affiche et lorsque j'appuie sur les touches, plus rien n'apparaît. Il reste juste éclairé. Savez-vous ce que je...
  • 4. Adoucisseur Permo Data 7 bio ne fonctionne plus
    N°5444 : Bonjour, Mon adoucisseur Permo Data 7 bio système ne fonctionne plus et n'affiche que 00000, je n'arrive plus à le réactiver. J'ai regardé les réponses déjà existantes sur le site et rien ne fonctionne ; je n'arrive pas...
  • 5. Problème Adoucisseur prestige bio remontage régulateur de saumure
    N°6450 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige bio, j'ai démonté le régulateur de saumure pour le nettoyer. Problème j'ai deux billes rouges qui sont tombées et je ne sais pas comment remonter tout ça, je ne trouve rien sur...
  • 6. Problème avec adoucisseur Comap
    N°7902 : Bonjour, Après avoir constaté des traces de calcaire sur la robinetterie de la SDB, je suis allé voir l'afficheur de mon adoucisseur Comap Q3410030001 (26 L) qui indique une consommation journalière de 0 m3 (il a 5 ans 1/2...
  • 7. Réglage adoucisseur Apic Nessos type B
    N°7247 : Bonsoir, Je dispose depuis 6 ans d’un adoucisseur Apic Nessos Type B, réglé à l’origine par un technicien. Depuis je n’ai fait aucun entretien et vérifié aucun des réglages. Je viens juste de mettre un produit...
  • 8. Problème sortie d'adoucisseur d'eau
    N°7351 : Bonjour. Je possède un adoucisseur de marque Apic nessos 34 litres acheté en 2014 chez Casto. J'ai pris un contrat d'entretien pendant 2 ans. J'ai mon eau qui n'est plus adoucie malgré plusieurs tentatives de régénération...
  • 9. Problème régénération adoucisseur d'eau prestige Bio
    N°5347 : Bonjour, Je viens de constater que la régénération se faisait trop rapidement, sur un adoucisseur d'eau prestige Bio. J'aimerai refaire les réglages mais je n'arrive pas à démarrer un nouveau réglage, j'ai essayé mais...
  • 10. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
>>> Résultats suivants pour : Problème réglage adoucisseur Apic 22 >>>
panne chauffe eau 01thermostat chauffe eaurobinet arrivee eau machine a lavererreur e1 baignoire balneo lividia
