Maison aucun évent de plomberie
Questions Forum plomberie : Maison aucun évent de plomberie
Bonjour, je suis sur le point d'acheter une maison mais il n'existe aucun évent de plomberie. Puis-je avoir des problèmes ? Est-ce obligatoire d'avoir un évent au toit ? Merci pour votre réponse.
30 juin 2008 à 23:01
Réponses 1 plomberie maison
Ne vous inquiétez pas pour l'évent, vous pourrez en poser un à clapet sur votre tuyauterie.
G.B.
G.B.
02 juillet 2008 à 04:26
- 1. Problème d'évacuation WC
- 2. Mauvaise odeur SDB évent bloqué
- N°992 : Bonjour. Comment faire pour débloquer un évent car il y a une odeur dans la salle de bain et le sous-sol ? Merci pour vos conseils.
- 3. Raccorder des toilettes sur l'évent
- N°2078 : Bonjour, je voudrai aménager mes combles et y installer des toilettes, puis-je raccorder ces toilettes sur l'évent de la fosse septique sans risque d'avoir des problèmes d'évacuation ou suis-je obligé de faire redescendre un...
- 4. Bruit de claquement dans évent de toit
- N°4490 : Bonjour, nous venons d'acquérir un logement et à notre grand désarroi, tous les matins de semaine à 6h00, un bruit de claquement à répétition se fait entendre dans le mur de notre chambre à coucher. Le moment étant toujours...
- 5. Event fosse septique en entrée ou en sortie
- N°4613 : Bonjour à tous ! Est-il vraiment nécessaire de poser un évent sur la fosse ? En entrée ou en sortie ? La fosse septique que j'installe se trouve sous une chape béton que je vais couler donc il faut que je sois sûr avant ! J'ai...
- 6. Où installer évent sur évacuation WC
- N°4857 : Bonjour, j'ai un WC au rez de chaussée raccordé à une fosse septique. Lorsque je tire la chasse l'eau monte et se vidange très mal. Pas de problème de tuyau bouché car lorsque j'ouvre un tampon qui n'est pas collé, l'eau...
- 7. Evacuation de l'eau des WC lente et event qui fuit
- N°3438 : Bonsoir. Depuis 2 jours, mes WC semblent bouchés (Sopalin ou lingette enfant). L'évacuation se fait lentement. Obligé de tirer la chasse plusieurs fois pour évacuer la grosse commission... J'ai essayé un produit type Destop,...
- 8. Utiliser évacuation eaux usées comme évent pour WC
- N°2416 : Bonjour, j'ai à l'étage l'évacuation en tuyau de plomb baignoire + lavabo raccordés à un tuyau de 80 en fonte qui va au tout à l'égout. Je souhaite installer aussi un WC dans cette salle de bain. J'ai percé la dalle et...
- 9. L'eau du siphon des wc se vide
- N°4507 : Je suis à l'avant dernier étage dans un immeuble. L'eau du siphon se vide complètement lorsque la voisine, au-dessus, tire sa chasse d'eau. Un curage de la colonne verticale a été fait mais rien ? Le problème est apparu...
- 10. Problème WC fosse septique et évent
- N°5495 : Bonjour. Lorsque je tire les chasses des WC du sous-sol au premier, l'eau s'évacue au ralenti, mais le problème est immédiatement résolu dès que je retire l'évent en amont du circuit. Je pense que le problème se situe au...
