fuite robinet mitigeur baignoire
224
Bricolage dépannage plomberie : fuite robinet mitigeur baignoire
Bonjour, J'ai une fuite (un mince filet d'eau mais régulier) qui s'écoule du robinet mitigeur de la baignoire. Or, celui-ci est encastré dans le mur. En fait, on doit l'abaisser pour arrêter l'eau, mais celui ci se relève un minimum de lui-même et donc, l'eau coule. Vu que l'on perd 1 bain par jour, je souhaite soit le remplacer si c'est l'usure d'un joint ou autre ou alors resserrer la partie qui est déserrée... Comment faire et est-ce difficile ? Dois-je le désencastrer du mur ou via le robinet lui même ? Merci, Pierre.
Je pense qu'il serait plus sage de changer carrément le mitigeur. Les raccords vissés doivent être encore accessibles derrière les caches, au niveau des deux arrivées d'eau, Froide et Chaude. C'est plus sûr.
Je trouve que la première réponse émane d'un magasin qui veut vendre un mitigeur neuf. Comment ne pas proposer de changer de joints d'abord ? En tout cas c'est ce que je suggérerais en un premier temps.
10 avril 2008 à 13:17
Bonjour, même souci avec un mitigeur encastré Grohe, j'ai tout changé c'est plus simple et moins cher au final et ça dure plus longtemps... un peu comme mini mir.
09 juillet 2008 à 12:39
Proposer une réponse à fuite robinet mitigeur baignoire
  • 1. robinet mitigeur baignoire fuite
    N°236 : Bonjour, le robinet mitigeur thermostatique de ma baignoire fuit au niveau du thermostat. Comment changer le joint ? Merci Sandrine.
  • 2. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 3. Fuite robinet mitigeur de baignoire
    N°1883 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du robinet mitigeur de ma baignoire qui coule en goutte à goutte depuis peu de temps. Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quelle pièce changer. Je vous remercie pour vos conseils.
  • 4. Fuite robinet mitigeur baignoire
    N°1914 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du robinet mitigeur de ma baignoire qui coule en goutte à goutte depuis peu de temps au niveau du mousseur. Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quelle pièce changer. Je vous...
  • 5. Problème fuite robinet mitigeur
  • 6. Fuite mitigeur thermostatique de baignoire
    N°8597 : Bonjour. J'ai un mitigeur thermostatique Hansgrohe de baignoire. la sortie sur un flexible et un robinet pour remplir directement la baignoire. Il y a une fuite en goute à goute au niveau du robinet de la baignoire. Comment...
  • 7. Fuite mitigeur thermostatique de baignoire
    N°451 : Une fuite existe au niveau de mon mitigeur thermostatique de baignoire sur le robinet droit (choix robinet ou douche). Où se trouve le joint à remplacer ? J'ai démonté la tête, retiré un écrou, mais ne voit aucun joint. Merci...
  • 8. Fuite du robinet baignoire avec l'utilisation de la douche
    N°4987 : Bonjour Pour utiliser la douche, il faut que j'appuie sur le poussoir du mitigeur. Cependant, l'eau arrive bien par la douche mais coule aussi par le robinet de la baignoire. Que faire ? Merci de votre aide.
  • 9. Fuite robinet d’eau chaude baignoire
    N°1031 : Bonjour, très bien votre site, pour les bricoleurs nuls, comme moi. Voilà, quelqu'un peut-il m'aider ? Sur le mitigeur eau chaude / eau froide, de ma baignoire, le robinet d’eau chaude, fuit. Mais mon problème, c'est qu'il est...
  • 10. problème fixation robinet mitigeur baignoire
    N°213 : Bonsoir, j'habite dans un appartement neuf et le mitigeur (qui n'a qu'un mois) se désolidarise légérement de la baignoire. En fait, lorsque ce dernier est utilisé, il 'tourne' en totalité, en même temps que la poignée, ce qui...
>>> Résultats suivants pour : fuite robinet mitigeur baignoire >>>
video robinet mitigeurtrompe a eauembout mitigeur coince dans flexible de douchefuite mitigeur grohe euromix bricovideo
