Condamnation robinet d'arrivée de gaz
3375
Matériaux plomberie maison : Condamnation robinet d'arrivée de gaz
Je refais ma cuisine et je n'ai plus besoin de l'arrivée de gaz pour la cuisinière. Je souhaite condamner cette arrivée et la déplacer, car elle me gêne, pour pouvoir installer autre chose. Puis je le faire moi même ou bien faut-il faire venir un pro. Merci de vos réponses
04 novembre 2008 à 02:45
Questions plomberie Maison 1
Bonjour, modification de votre installation, obligation d'un " certificat de conformité" signé par un responsable gaz en entreprise.
G. B.
Proposer une réponse à Condamnation robinet d'arrivée de gaz
  • 1. Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
  • 2. Pose robinet Roai sur arrivée de gaz horizontale
    N°6823 : Bonjour à tous, J'ai fait appel à un plombier pour changer le flexible de la cuisinière qui va être périmé et pose d'un robinet ROAI. Le plombier veut fixer le robinet sur l'arrivée horizontale (cuisine encastrée), il ne...
  • 3. Robinet d'arrivée gaz derrière la cuisinière
    N°3639 : Bonsoir, j'aimerais savoir si il est autorisé de mettre un robinet de gaz derrière la cuisinière, merci.
  • 4. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 5. Avis raccordement robinet arrivée gaz
    N°7858 : Bonjour. J'habite un appartement dans un immeuble des années 1900. A la cuisine, j'ai l'arrivée gaz de ville. Sur le tuyau cuivre qui est l'arrivée de gaz dans mon appartement est connecté un robinet équivalent à celui de...
  • 6. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 7. Robinet arrivée générale gaz de 35 ans obligation de le remplacer ?
    N°7174 : Bonjour, J'ai changé ma chaudière à gaz et le plombier ayant effectué la brasure de la canalisation gaz m'affirme que j'ai pour obligation légale de changer le robinet d’arrivée générale du gaz (situé au sous-sol). La...
  • 8. Déplacer une arrivée de gaz de ville
    N°5924 : Bonjour, Je fais mettre une cuisine aménagée, et souhaite faire déplacer l'arrivée du gaz de ville pour l'installer sur le mur opposé. Un plombier peut-il effectuer ce travail ? Merci d'avance.
  • 9. Condamnation arrivée d'eau d'un robinet
    N°2168 : Comment condamner un robinet d'eau et son évacuation dont je n'ai pas l'utilité et qui me pose un problème de fuite et que je voudrais supprimer par la suite ?
  • 10. Installer nouveau robinet de gaz et brancher gazinière avec un flexible
    N°5083 : Bonjour, Dans un appartement, j'ai des tuyaux d'arrivée de gaz qui descendent verticalement le long du mur puis qui font un coude avant de courir le long du plan de travail. A la fin il y a un robinet mais qui n'est pas de...
>>> Résultats suivants pour : Condamnation robinet d'arrivée de gaz >>>
travaux de plomberiecollet battu raccord plomberie poignee de commande robinetbricovideo probleme odeur bonde receveur de douche
