fuite d'eau tuyau pvc
Réparation plomberie PVC : fuite d'eau tuyau pvc
Bonjour, il se fait que j'ai une fuite d'eau sur un tuyau en pvc (noir) et je ne sais pas très bien quel produit utiliser pour résoudre ce problème. Si vous pouviez me renseigner, cela m'enlèverait une belle épine du pied. Merçi.
Conseils bricolage plomberie 1
Concernant votre fuite sur une canalisation PVC, il existe des kits de réparation disponibles dans toutes les grandes surfaces de bricolage. Ces kits permettent de raccorder deux tuyaux de même diamètre à l'aide de manchon et de colle. Pour cette intervention, il est impératif que les tubes en PVC soient parfaitement secs pour que le collage résiste dans le temps.
Une autre astuce consiste à utiliser un tuyau du diamètre supérieur à celui de la fuite, le couper en 2 dans la longueur (bien poncer les parties à encoller), puis coller les deux demi-tubes sur le tuyau qui fuit en les fixant à l'aide de colliers de serrage du type "serflex".
Conseils bricolage plomberie 2
Le plus simple, c'est de couper votre tuyau à l'endroit de la fuite et d'installer une jonction du même diamètre. Je ne crois pas trop à la colle.
Conseils bricolage plomberie 3
Attention votre vidange n'est pas en PVC mais en polyéthylène, matière employée dans un laboratoire ou hôpital, cela se soude à chaud, colle PVC non compatible.
Conseils bricolage plomberie 4
En effet la réponse 2 est plutôt proche de la solution :
Pour savoir si votre tube est en PVC ou en PE (polyéthylène), un test simple peut être fait. Vous le chauffer légèrement avec une flamme type briquet : si celui-ci jaunit ou bruni avec une forte odeur de chlore ce sera du PVC. Cas contraire, le PE fait des gouttelettes et la matière est plus grasse au toucher.
25 juillet 2008 à 10:49
Conseils bricolage plomberie 5
Malheureusement pour vous et heureusement pour le plombier, ce type de réparation nécessite quelques outils dont il dispose et qui coûtent assez cher dans le commerce.
Si c'est bien du polyéthylène, la réparation par un professionnel sera super simple et peu coûteuse dans la mesure où il devra simplement couper là où il y a la fuite avec une lame de scie ; prendre un manchon de type Geberit car ils disposent d'une bague de butée à l'intérieur que l'on peut enlever facilement.
Il enfile son manchon dans le tube, jolie nettoyage du tube, fait un jolie petit trait au crayon jaune à 3cm de chaque côté de là où il a coupé, glisse son manchon sur les traits pour que le manchon prenne bien les deux parties et branche la soudeuse électrique.
Durée de l'opération 5 minutes.
Petit conseil, si votre tube est apparent à la fin de l'installation et une fois le manchon totalement froid, vous pouvez prendre une pince de type multiprise et enlever le petit truc en plastique où il y a les deux petits trous pour brancher la soudeuse.
27 août 2009 à 20:28
