Fuite évacuation WC déchirure systématique du joint
Dépannage plomberie : Fuite évacuation WC déchirure systématique du joint
Bonjour. J'ai effectué exactement la procédure décrite dans la réponse à la question #63 pour traiter la fuite au niveau de l'évacuation, j'en suis au troisième essai et je déchire systématiquement le joint.
Ce joint est extrêmement difficile à mettre et l'insertion de la cuvette dans le tuyau l'est également ; je teste l'évacuation avec quelques seaux d'eau & tout semble OK (pas de fuite) ; ensuite je repositionne le tout (écrou de fixation au sol, réservoir d'eau, arrivée d'eau), je fais couler une ou deux chasses sans problème puis après la 3ème ou 4ème chasse... re-suintement ! Je retire le tout pour me rendre compte à chaque fois que le joint est déchiré... HELP ! Merci par avance.
27 octobre 2008 à 02:13
Bonjour, c'est bien de joint a lèvres NEUFS donc vous nous parlez (sinon il est normal qu'il se déchire chaque fois). Regardez si l'évacuation de la cuvette ne comporte rien de coupant(si elle n'aurait pas pris un petit coup ou une aspérité quelconque qui expliquerait se déchirement) et pour vous faciliter l'insertion, utilisez un lubrifiant (savon liquide ou autre)
