Fuite évacuation WC déchirure systématique du joint
3343
Dépannage plomberie : Fuite évacuation WC déchirure systématique du joint
Bonjour. J'ai effectué exactement la procédure décrite dans la réponse à la question #63 pour traiter la fuite au niveau de l'évacuation, j'en suis au troisième essai et je déchire systématiquement le joint.
Ce joint est extrêmement difficile à mettre et l'insertion de la cuvette dans le tuyau l'est également ; je teste l'évacuation avec quelques seaux d'eau & tout semble OK (pas de fuite) ; ensuite je repositionne le tout (écrou de fixation au sol, réservoir d'eau, arrivée d'eau), je fais couler une ou deux chasses sans problème puis après la 3ème ou 4ème chasse... re-suintement ! Je retire le tout pour me rendre compte à chaque fois que le joint est déchiré... HELP ! Merci par avance.
27 octobre 2008 à 02:13
Bonjour, c'est bien de joint a lèvres NEUFS donc vous nous parlez (sinon il est normal qu'il se déchire chaque fois). Regardez si l'évacuation de la cuvette ne comporte rien de coupant(si elle n'aurait pas pris un petit coup ou une aspérité quelconque qui expliquerait se déchirement) et pour vous faciliter l'insertion, utilisez un lubrifiant (savon liquide ou autre)
Proposer une réponse à Fuite évacuation WC déchirure systématique du joint
  • 1. Fuite WC sous pied joint évacuation déjà changé
    N°5714 : Bonjour, Nous avons réparé nos WC (très anciens mais de bonne qualité) qui présentaient une fuite au niveau du pied et du carrelage. Nous avons changé les évacuations, et isolé avec joint silicone et autres mastics....
  • 2. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 4. Fuite évacuation WC joint ciment
    N°1351 : Bonjour, l'évacuation de mon WC qui date des années soixante fuit. Le problème est au niveau du joint entre l'évacuation de la cuvette et le tuyau de l'immeuble. Ce joint est en ciment. Peut-on colmater cette fuite ? Est-il...
  • 5. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 6. Fuite au niveau du joint d'évacuation des WC
    N°7489 : Bonjour, Mes WC fuit au niveau du joint d'évacuation, ne pouvant le changer moi-même, je l'ai entouré de mortier. La fuite continue mais apparait plusieurs heures après avoir tiré la chasse. Pouvez-vous me conseiller ?...
  • 7. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 8. fuite évacuation WC
    N°63 : Bonjour et félicitations pour votre site ! J'ai un problème de fuite au niveau du tuyau d'évacuation des wc... Cela fuit au niveau d'une sorte de gros joint blanc juste à la sortie et ça s'écoule par terre au goutte a goutte.......
  • 9. Fuite chasse d'eau WC Geberit
>>> Résultats suivants pour : Fuite évacuation WC déchirure systématique du joint >>>
raccord evacuation siphonjoint plomberiefuite ballon d eau chaude fleck raccord prolonger tuyau cuivre
