Fuite joint neuf sur siphon
Réponses plomberie : Fuite joint neuf sur siphon
Bonjour. Comme précisé en titre le joint du culot du siphon est neuf mais l'ensemble laisse passer de l'eau (ça goutte). Que faire SVP ?
J'ai le bon joint, j'en suis sûr. Je ferme fortement le culot mais l'eau passe quand même et sort du culot.
Ai-je mal fait une étape ? Merci d'avance.
22 décembre 2008 à 01:13
Bonjour, est-ce que les surfaces d'appui inférieure et supérieure du siphon et destinées au joint sont propres et en bon état ? C'est un joint caoutchouc ou autre ? De la bonne épaisseur ? Sûr à 100% ?
Bonjour, votre culot est-il en PVC ? Si oui vous devez le serrer à la main. Sinon vérifiez la portée et mettez du téflon sur le filetage.
G. B.
G. B.
Vérifier que le joint n'a pas un défaut (bavure plastique), n'est pas pincé (mal positionné), n'est pas sale (cheveux par exemple), ou si le siphon n'est pas fendu s'il est en plastique.
Conseils 4 réparation plomberie maison
Bonjour ; vous pouvez mettre du téflon sur le filetage mâle. Sinon changer le siphon ça vaut autour de 2 .
23 décembre 2008 à 01:30
