Création cuisine ordre des travaux
3296
Réponses plomberie maison : Création cuisine ordre des travaux
Bonjour, on vient d'acheter un appartement, mais comme les pièces sont petites, on souhaiterait déplacer la cuisine dans la chambre, pour faire une cuisine américaine, en cassant le mur qui la sépare du salon. Pouvez-vous m'indiquer les démarches à suivre, (plomberie, électricité...) pour créer une cuisine, sachant qu'il n'y a pas de tuyauterie dans cette pièce. Merci beaucoup pour toute l'aide que vous pourrez nous apporter, pour la réalisation de ce grand projet.
17 août 2008 à 01:44
Bonjour, tout d'abord voici un gros problème : vos évacuations sont coulées dans la dalle béton, ce qui complique, sinon empêche leur déplacement.
Une fois votre évier rendu dans la chambre, comment comptez-vous évacuer son eau, et celle du lave-vaisselle... ?
Si les raccordements actuels et futurs peuvent être cachés dans un meuble, ça devrait aller, sinon vous vous retrouverez avec des tuyaux au milieu de votre cuisine... Il faudrait y penser.
Sinon avez-vous des notions de plomberie et d'électricité ? il n'y a rien de bien sorcier mais on parle d'un appartement, avec des copropriétaires, qu'il vaudrait mieux ne pas inonder. Enfin, voici les opérations, dans l'ordre :
- couper l'arrivée d'eau de votre logement
- vidanger toute votre plomberie
- couper le disjoncteur général EDF de votre appartement
- casser tout
- repasser votre plomberie, vos évacuations et votre électricité
- recouvrez de placo, faites votre déco. Enjoy !
19 septembre 2008 à 17:05
Proposer une réponse à Création cuisine ordre des travaux
  • 1. Raccordement évacuation pour évier cuisine
    N°9275 : Bonjour. Je dois raccorder le siphon/vide trop plein, et je m'aperçois que le tuyau d'évacuation est beaucoup plus haut que la sortie du siphon. Étant complètement novice en plomberie, quelqu'un aurait-il quelques conseils...
  • 2. Changer robinet de cuisine fixé au mur
    N°4741 : Bonsoir. J'aimerai savoir la procédure pour changer un robinet de cuisine qui est fixé au mur. Pouvez-vous me donner quelques explications ? Merci.
  • 3. Tuyau évacuation WC dans le doublage
    N°4566 : Bonjour, Je crée une salle de bain à l'étage dans une maison que je rénove et je dois installer un tuyau d'évacuation de 100 mm pour les toilettes. Ce tuyau doit traverser la cuisine pour rejoindre l'évacuation (au rez de...
  • 4. Problème de débit après installation nouveau mitigeur cuisine
    N°4562 : Bonjour J'espère que vous pourrez me conseiller. Je viens de changer le mitigeur de ma cuisine. Avant, tout allait bien ! Mais depuis le changement, je n'ai presque plus de débit d'eau : eau chaude et eau froide. 1- J'ai vérifié...
  • 5. Problème création alimentation encastrée receveur extra-plat
    N°5281 : Bonjour, Nous remplaçons une baignoire sabot entre 3 murs par un receveur de douche extra-plat en grès120x80 entre 3 murs également. L'ancienne alimentation EF/EC en cuivre 10/12 de la baignoire doit être déplacée sur le...
  • 6. Manque de pression d'eau froide
    N°1422 : Bonjour, depuis quelque temps, je n'ai, quasiment, plus de pression d'eau froide arrivant dans la cuisine. J'ai déjà démonté la vanne schell et le mitigeur de cuisine, ils ne sont pas bouchés. La tuyauterie, qui amène l'eau...
  • 7. Evier de cuisine refoulement d'eau
    N°1995 : Bonjour à tous, j'ai un petit problème sur mon évier de cuisine. Il a deux bacs, et j'ai une arrivée d'eau pour le lave-vaisselle. Mon souci c'est quand je fais la vaisselle à la main ; l'eau remonte dans l'autre bac et...
  • 8. Variation de température sortie mitigeur suite travaux plomberie
    N°3643 : Bonjour, suite à des travaux de plomberie (extension de l'installation pour création d'une salle de douche), je constate d'une part une perte de pression au niveau du robinet, deux lavabos dans la salle de bain existante ainsi...
  • 9. Positionner robinet coupure gaz cuisine
    N°6655 : Bonjour, Nous avons décidé de changer notre cuisine et de changer quelque peu la disposition, notamment les emplacements de la plaque de gaz et de l’évier sont déplacés. La plaque de gaz est intégrée dans un ensemble de...
  • 10. Changer joint du bec mobile d'un mitigeur de cuisine
    N°4901 : Samedi 13 Mars 2010. 8H30. AM. Bonjour, Bonsoir. Je voudrais savoir ci cela est possible sur un robinet mitigeur de cuisine de changer le joint du bec mobile, cause l'eau s'écoule quand je bouge le bec de gauche à droite quand le...
>>> Résultats suivants pour : Création cuisine ordre des travaux >>>
groupe de securite plomberiejoint plomberiebouchon plomberie impossible a devisser bricovideoplomberie fuite robinet de douche 3
