Changer joint du bec mobile d'un mitigeur de cuisine
Matériaux travaux plomberie : Changer joint du bec mobile d'un mitigeur de cuisine
Samedi 13 Mars 2010. 8H30. AM.
Bonjour, Bonsoir.
Je voudrais savoir ci cela est possible sur un robinet mitigeur de cuisine de changer le joint du bec mobile, cause l'eau s'écoule quand je bouge le bec de gauche à droite quand le robinet et en fonction au niveau ou pivote le bec du robinet et une petite flaque d'eau reste au niveau du bas du robinet sur le levier.
Cordialement. JPM.
Bonjour, Bonsoir.
Cordialement. JPM.
13 mars 2010 à 08:30
Travaux 1 plomberie maison
Bonjour. C'est possible si c'est une marque connue et à condition de connaître la marque et le modèle !
Après avoir fermé l'eau, enlevez la vis qui tient le levier, dévissez la cartouche céramique et soulevez le bec en tirant vers le haut !
Puis allez de préférence chez un grossiste avec les joints car chaque marque a des joints différents !
Ne pas oublier de re-graisser les neufs à la graisse silicone !
14 mars 2010 à 10:50
