Remplacement de WC Porcher sortie verticale
Problème Plomberie : Remplacement de WC Porcher sortie verticale
Bonjour à toutes et tous,
Je recherche une solution pour remplacer un vieux WC Porcher à sortie verticale.
Le soucis est que le tuyau d'évacuation de diamètre 80 est très près du mur (120 mur-centre du tuyau - voir schéma)
Existe-t-il des modèles compatibles, ou une solution pour poser d'autres modèles (et de préférence pas Porcher)?
- 1 Je fais l'impasse sur l'arrivée d'eau à gauche qui arrive sous le réservoir, j'ai vu qu'il fallait ajouter un flexible pour les arrivés d'eau en eau...
- 2 Le modèle doit être particulièrement vieux car le kit "spécial Porcher rénovation" n'a pas été compatible (gros écrou de la chasse plus haut que le joint, et diamètre plus large que le diamètre d'ouverture du socle).
Ceci explique la décision de changer le WC. (26/07/10)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
26 juillet 2010 à 13:31
Réponse plomberie 1
Simple suggestion... Si je comprends bien, votre problème est un problème de réservoir de chasse ? Si c'est le cas, je vous conseille d'oublier tous les bidules "spécial Porcher rénovation". Porcher fabrique et vend encore les mécanismes de chasse qu'il faisait il y a 40 ans, c'est sans boîte, dans un simple sachet plastique fermé par de l'adhésif, mais ça marche parfaitement ! Le plus gros problème pour vous est de trouver un revendeur de pièces authentiques "Porcher", marque qui a une politique commerciale assez curieuse (inutile d'aller dans les magasins de bricolage). A mon avis si vous vous lancez à changer la cuvette, vous vous lancez dans une grosse galère...
27 juillet 2010 à 00:06
Réponse plomberie 2
La question reste ouverte...
Deux raisons me poussent à changer ce WC.
- Le Kit spécial rénovation était de marque Porcher, de médiocre qualité, je veux donc éviter de donner encore de l'argent à cette marque.
- Le système de chasse d'eau est un modèle simple, je préfère opter pour un système 3/6 litres permettant d'économiser l'eau. Ceci n'est pas possible avec le WC actuel.
24 août 2010 à 13:07
Réponse plomberie 3
C'est votre choix. Bon courage.
29 août 2010 à 17:12
Réponse plomberie 4
Porcher WC, c'est la galère avec un grand G ! Parole de pro !
23 septembre 2010 à 19:11
Réponse plomberie 5
Pour ma part, j'ai pris une cuvette à sortie horizontale et un tuyau flexible assez court.
Ça me décale très légèrement, mais je suis TRANQUILLE, de cette façon je n'ai plus la marque Porcher.
20 septembre 2011 à 19:18
