Problème remontage chasse d'eau
6437
Question réparation plomberie : Problème remontage chasse d'eau
Pourriez-vous me confirmer que la partie À de la chasse se met à l'intérieur de la partie B.
Car après avoir nettoyé la cloche et changer le joint celle-ci ne tient pas correctement dans son emplacement et provoque donc une fuite en continu.
17 avril 2016 à 08:11
30 075 messages
Pourriez me confirmer...
Hélas non, car nous n'avons pas la moindre idée de ce que sont ces deux parties.
Il faut vous référer à la notice de montage. D'une marque à l'autre les mécanismes sont différents. Et les parties A ou B ou C aussi.
Regardez bien comment le mécanisme est assemblé.
Sinon, un mécanisme neuf peut être la solution, le prix étant peu élevé.
17 avril 2016 à 23:23
PL
PL
13 531 messages
Bonjour. Quelques photos auraient été bien.
21 avril 2016 à 14:44
Proposer une réponse à Problème remontage chasse d'eau
  • 2. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Problème Adoucisseur prestige bio remontage régulateur de saumure
    N°6450 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige bio, j'ai démonté le régulateur de saumure pour le nettoyer. Problème j'ai deux billes rouges qui sont tombées et je ne sais pas comment remonter tout ça, je ne trouve rien sur...
  • 5. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 6. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 7. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 8. Problème Sanibroyeur la chasse se déclenche très mal
    N°4894 : Bonjour, j'ai un Sanibroyeur Compact Leader, avec un interrupteur genre pneumatique (un bouton pression, un tuyau genre en caoutchouc, le moteur). La chasse d'eau a toujours eu du mal à marcher, mais là c'est terrible : il faut...
  • 9. Problème de fuite chasse d'eau
  • 10. Problème mécanisme de chasse WC
>>> Résultats suivants pour : Problème remontage chasse d'eau >>>
bricovideo astuces de bricolagebricovideoforum plomberiebricovideo demontage mitigeur de douche 02
