Problème régulation Cuisinière bois
10355
Conseils Forum Dépannage Plomberie : Problème régulation Cuisinière bois
Jokexx
Jokexx
J'ai un poêle bouilleur à bois Rizzoli STP avec ballon tampon COMBI 2 1000l qui chauffe mes radiateurs et aussi l'ECS. Lorsque je ne brûle pas de bois, une résistance prend le relais pour pouvoir avoir de l'ECS même quand je ne brûle pas.
Le problème, c'est que le circulateur continue de tourner même quand je ne brûle pas ce qui fait que mes radiateurs chauffent sur la résistance relais du chauffe eau... Les radiateurs sont constamment chauds.
Autant dire que ça pompe énormément de jus.
J'ai bien essayé de mettre une consigne de départ à 50° mais ça ne fonctionne pas (départ à 30°en ce moment). Le circulateur est asservi uniquement à une sonde extérieure.
Savez-vous comment je peux faire ce réglage ?
Circulateur ESBE 90c.
Merci d'avance et à bientôt !
11 janvier 2025 à 10:02
Proposer une réponse à Problème régulation Cuisinière bois
  • 1. Branchement cuisinière gaz
    N°5969 : Bonjour, Je viens d’emménager dans mon nouveau logement et j'ai un souci pour la cuisinière gaz ; normalement tout est branché correctement, mais rien ne se passe quand j'essaie d'allumer un feu. Les chiffres du compteur...
  • 2. Problème fuite étanchéité arrivée de gaz cuisinière
    N°1387 : Bonjour. J'ai une fuite au niveau de l'arrivée de gaz de cuisinière. J'ai dévissé le raccord entre mon tuyau et la cuisinière, mais je ne sais pas quoi mettre pour assurer plus d'étanchéité au niveau de ce pas de vis...
  • 3. Problème receveur de douche en résine sur plancher bois
    N°7083 : Bonjour, Nous avons fait une salle de bain à l'étage sur un plancher bois (hydrofuge). Nous avons posé un receveur en résine extra plat 140x80 collé sur le planché avec du MAP, il est situé entre 3 murs, ça fait un...
  • 4. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 5. Problème eau chaude Salle de Bain chaudière à bois
    N°9145 : Bonjour. Dans ma nouvelle maison j'ai une chaudière à bois et pellets, qui permet de chauffer un ballon d'eau chaude. Je rencontre un problème dans ma salle de bain avec l'eau chaude. Il n'y a que de l'eau tiède qui sort de...
  • 7. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 8. Problème depuis installation clapets anti-retour
    N°9341 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum. je ne suis pas du tout du métier. Voici mon problème : J'avais jusque là un chauffage au sol avec dans l'ordre : chaudière gaz puis vanne 3 voies avec régulation, puis circulateur...
  • 9. Avis receveur en résine sur plancher bois
    N°7124 : Bonjour à tous. J'ai bien cherché un peu partout et je ne trouve pas de réponse à cette question : Un vendeur d'une grande surface de bricolage m'a déconseillé un receveur en résine pour un plancher bois sous le motif...
  • 10. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 11. Problème d'évacuation de WC
>>> Résultats suivants pour : Problème régulation Cuisinière bois >>>
bricovideo trophee robinet pontsertisseuse klauke 02 bricovideoarchitecture la defenseemboiture plomberie emboiture plomberie raccord outil
