Emplacement anti coup de bélier
Dépannage plomberie maison : Emplacement anti coup de bélier
Bonjour, J'ai fait une installation pour l'arrosage de mon jardin avec des programmateurs Gardena. Ces programmateurs se trouvent en dérivation sur une ligne principale. A chaque fois que ceux-ci se ferment, un coup de bélier se produit. J'ai donc acheté un anti coup de bélier, que j'ai placé en tête de ligne avant tous les départs. Les coups de bélier se produisent toujours, que dois-je faire ? Merci.
Un anti-bélier se place toujours en fin de colonne montante, jamais en amont. Il faut le placer au plus loin de la distribution.
Bonjour, souvent les coups de béliers sont dûs à des conduites d'eau de mauvais diamètre intérieur (trop petits). Verifiez le diamètre de votre canalisation, peut-être faut-il la changer. Vérifiez aussi la pression de l'arrivée d'eau (si trop forte, installer un réducteur de pression juste après le compteur d'eau). Enfin, les anti-béliers peuvent se poser en aval des circuits.
Il faut diminuer la pression avec un réducteur de pression. Vous pouvez aussi diminuer le diamètre d'arrivée deau + le réducteur + l'anti-bélier, cela devrait faire l'affaire
