Spirale thermique à partir d'une couronne
Conseils forum bricolage plomberie : Spirale thermique à partir d'une couronne
Mission : faire rentrer une couronne de cuivre 20x22 de 25 mètres dans une cuve diamètre env. 50 sur hauteur de 1m10 avec entrée/sortie. 3 coude à faire, tirer une hauteur en droit et réduire le diamètre de la couronne.
Ma question : Les outils ?
Une cintreuse 20x22 ?
Un ressort à cintrer ? est-ce mieux ? ou plus simple ?
Un chalumeau ?
La méthode ? on me dit de sabler ? faut-il chauffer quand même ? est-ce que le ressort suffit pour faire 3 coudes de 90 ? pour tirer une droite, je déroule comme déjà décrit dans ce forum.
Voir photo pour le principe, mais maintenant les entrée/sortie sont en haut et la cuve est soudée sur le socle.
Merci de votre aide.
Un chalumeau ?
18 avril 2016 à 16:01
Ma préférence va vers la cintreuse.
Le ressort :
- ne vous permettra pas des coudes aussi serrés.
- même recuit le cuivre 22 est raide!
- même si ce ne se voit pas, le tube d'une couronne n'est plus circulaire mais ovale.
Pour mettre le ressort en place puis le retirer, bon courage !
Ceux qui vous disent de sabler n'ont jamais cintré au sable!! Il faudrait remplir la totalité de la couronne avec du sable bien tassé, (imaginez le poids) et faire les cintrages au chalumeau oxy-acétylènique.
(Ceci étant dit je conviens qu'un cintrage au sable fait dans des conditions normales par quelqu'un qui sait le faire est ce qui se fait de mieux, mais ce n'est pas le meilleur marché si une facture doit suivre...
Le ressort :
18 avril 2016 à 17:23
Le sable serait l’idéal, mais comme expliqué par GC remplir toute une couronne, dur dur.
Une cintreuse à main je vois mal comment obtenir une bobine bien ronde ?? Peut-être une électrique cela se loue chez Loxam...
Je pense que l’idéal serait une pièce ronde inférieure au diamètre de la cuve 50 cm -(2.2 cm x 2) puis d'effectuer un enroulement progressif autour de cette pièce.
Peut-être qu'une pièce carrée est possible du moment que les coins opposés ne dépassent pas le diamètre intérieur.
Cintrer à 90° du 22
le mieux est de souder des coudes comme la photo.
Au fait c'est pour faire quoi votre truc ?
Un alambic ?
Cintrer à 90° du 22
Un alambic ?
21 avril 2016 à 14:37
Au travers des divers discussions, effectivement je pense que le sable avec un gabarit rond inférieur à ma cuve devrait le faire... par contre je vais peut-être revoir le diamètre et passer sur du 16x18 ou 14x16, mais j'ai peur que si je descend trop je vais en baver pour remplir avec le sable...
Je veux absolument éviter les soudures... car j'ai eu plein de fuites... je ne suis pas doué et j'ai pas le bon matos.
C'est pour mettre dans un rocket stove, la spirale est autour de la cheminée, et je vais la cimenter en réfractaire pour une masse plus importante. Pour l'instant en 6h avec 5 mètres de spirale je chauffe de 15 à 34 degrés le jacuzzi de madame
03 mai 2016 à 18:34
