Raccorder deux WC
598
Questions dépannage plomberie : Raccorder deux WC
Bonsoir, je désire un 2ème WC a l'étage mais un problème d'évent se pose. Le WC du rez-de-chaussée est raccordé par un évent en fibrociment jusqu'au toit. J'ai la solution pour l'évacuation des eaux usées du WC de l'étage mais dois-je obligatoirement raccorder le WC de l'étage à l'évent en fibro-ciment et si oui comment (diamètre extérieur : 73mm) ?
Existe-t-il des raccords en Y pour adapter un tube PVC 100mm à l'évent de 73mm. La chute d'eau du WC de l'étage ne risque-t-elle pas de désamorçer le WC du rez-de-chaussée.
Conseils bricolage 1 plomberie
Raccorder deux WC
Utiliser des réductions si vous ne trouvez pas votre bonheur.
Conseils bricolage 2 plomberie
Raccorder deux WC
Sur une colonne d'eau usée l'évent est obligatoire. Elle évite ce problème de désamorçage et se raccorde en partie haute. Allez ici et vous aurez toutes les explications nécessaires pour les montages... www.nicoll.fr
01 octobre 2008 à 00:36
Conseils bricolage 3 plomberie
Raccorder deux WC
Une autre solution existe si vous ne voulez pas vous brancher sur la ventilation de chute primaire, mettez un té sur votre canalisation et branchez un aérateur à membrane type Nicoll, code fournisseur sav 111 (prix 55 €).
18 septembre 2010 à 23:29
Proposer une réponse à Raccorder deux WC
  • 1. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
    N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
  • 2. Raccorder évacuation et arrivée d'une machine à laver sur les WC
    N°6207 : Bonjour à tous, Il y a surement quelque part réponse à mes questions mais j’avoue avoir parcouru pas mal de sujet et les réponses se contredisent parfois, c’est pourquoi j’ai préféré exposer tout de même mon souci...
  • 3. Raccorder lave main sur évacuation WC
    N°9181 : Bonjour. Je souhaite raccorder un lave main sur une évacuation de WC en 100. J'hésite entre un té 100/40 87° et une culotte 100/100 45° avec un tampon de réduction double 100/50/40 (c'est ce que j'ai en stock...). Le...
  • 4. Raccorder évacuation eau lave linge sur ancienne sortie WC existante
    N°357 : Bonjour, je souhaite retirer des WC, et mettre à la place une machine à laver le linge. J'ai coupé l'eau, retiré le WC en débranchant l'arrivée d'eau, mais maintenant, comment brancher un robinet d'arrivée d'eau de machine à...
  • 5. Raccorder sortie colonne évacuation au WC
    N°7974 : Bonjour. J'ai un dilemme quant à la pose d'une évacuation de WC... Le dilemme repose sur le fait que je suis en copropriété... donc je me demande si encoller un raccord d’évacuation à la sortie de la colonne...
  • 6. Raccorder un WC au tout à l'egout
    N°3674 : Bonjour, je souhaite acheter une maison ancienne dont seul le WC du rez de chaussée n'est pas raccordé au tout à l'égout mais sur une fosse septique dont le trop plein se déverse dans le tout à l'égout (distance entre le WC...
  • 7. Raccorder lavabo à tuyauterie WC
    N°1107 : Comment peut-on raccorder un lavabo (juste pour l'eau froide), en partant de la tuyauterie des toilettes ? Merci pour toutes réponses.
  • 8. Raccorder WC sortie verticale
    N°906 : Bonjour à tous et merci d'avance pour tout éclaircissement. Puis-je installer un WC dans un tuyau d'évacuation de 80 mm existant ? Celui-ci ne fait que 3 m avant de rejoindre, via 2 coudes à 45°, un tuyau de 100 mm, avec une...
  • 9. Raccorder évacuation lave main sur évacuation des WC
    N°3204 : Bonsoir, mon constructeur a mélangé ses plans et a oublié de me poser l'évacuation de mon lave-main. Alors il va me raccorder celui-ci sur l'évacuation de mes WC, a-t-il le droit de faire cela, et si oui dans quelle condition...
  • 10. Raccorder eau du puit pour WC et machine à laver
    N°604 : Le puit se trouve à 40m de la maison, je souhaite le raccorder au WC et à la machine à laver. Quel matériel me faut-il, et quelle précaution à prendre pour l'installation ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Raccorder deux WC >>>
collier plomberie pvcraccord evacuation siphonfuite d eau tuyau evacuation groupe de securite cumuluscollier plomberie tube cuivre plomberie collier tube cuivre
