Raccordement lave-vaisselle
Conseils Forum Travaux Plomberie : Raccordement lave-vaisselle
Je m'apprête à installer un lave-vaisselle chez moi et j'aurais besoin de conseils.
Lors de mes travaux de rénovation, j'avais prévu l'espace pour le lave vaisselle mais je n'avais pas fait attention aux raccordements. Du coup, j'ai laissé l'ancienne évacuation qui se trouve désormais derrière mon futur lave vaisselle (photo 1) et à priori il va falloir que je la déplace.
Je pensais couper le tuyau d'évacuation sous l'évier (photo 2),mettre un bouchon PVC et raccorder l'évacuation du lave vaisselle à mon siphon d'évier en le fixant avec un collier de serrage. Est-ce une bonne idée ?
Seconde question, j'avais prévu une arrivée en PER mais qui finalement n'arrive pas au meilleur endroit puisqu'en pleine jonction du bloc évier et du bloc lave vaisselle.
Est-ce que je peux/dois brancher le lave vaisselle directement dessus ? raccourcir mon tuyau PER au préalable ? mettre un robinet d'arrêt sur ce tuyau avant de le raccorder ?
Merci d'avance pour vos retours.
11 février 2025 à 17:16
Raccorder le siphon LV à droite du raccordement et en prolongeant le tube vertical serait à favoriser.
Avec les accessoires Nicoll il y a moyen de refaire les deux écoulements, tout en rendant les liaisons démontables, ce qui est bien utile en cas de bouchon.
Restera à fixer un robinet de puisage pour le LV.
Citation :Pas forcément, car le débit du siphon évier est réduit.
12 février 2025 à 14:06
