Quel type de raccord pour robinet thermostatique rapido T Grohé
Forum plomberie Maison : Quel type de raccord pour robinet thermostatique rapido T Grohé
Bonjour. J'ai acheté un robinet thermostatique Rapido T de chez Grohé et je voudrais savoir quel type de raccord je dois utiliser... Merci pour le renseignement.
07 juin 2009 à 17:16
Astuces 1 dépannage plomberie
J'ai le même projet. Merci d'indiquer votre mode de pose du rapido.
13 décembre 2009 à 22:33
- 1. Fuite tête de douche GROHE Rapido T corps encastré thermostatique
- N°5222 : Bonjour, Dans ma maison neuve, le plombier m'a installé il y a 3 ans un mécanisme complet et encastré Grohtherm 2000 qui inclut un set GROHE Rapido T. Mon problème est que ça fuit au niveau de la tête de douche. Quelques...
- 2. Mitigeur thermostatique douche raccord pas standard
- N°8119 : Bonjour à tous. J'ai voulu changer mon mitigeur de douche qui fuit mais après l'avoir démonté, je me suis rendu compte que les raccords de celui-ci ne sont pas standards ! Ils sont plus gros, je pensais au début que c'était...
- 3. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
- N°9579 : Bonjour. Grand débutant que je suis, pouvez-vous m'éclairer sur le type de raccord présent sur la photo ? Après avoir ré-ouvert la vanne qui alimente cette pièce, je constate que ce raccord fuit goutte à goutte par sa...
- 4. Remplacer col de cygne robinet type M22x100
- N°9683 : Bonjour, Le robinet de l'évier de la cuisine fuit au niveau du col ; le changement des joints ne règle pas le souci. Nous nous sommes donc dirigés vers TOUTES les grandes surfaces de bricolage à la recherche d'un...
- 5. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
- N°3363 : Bonjour, Comment démonter un robinet de marque Grohé sans vis des années 60 afin de changer le clapet (robinet qui goutte), merci ?
- 6. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
- N°7191 : Bonjour. J'ai une douche Grohé système Euphoria, avec mitigeur thermostatique et inverseur pour la douche de tête ou la douchette à main. Mon problème est une fuite goutte à goutte à la douche de tête, l'inverseur en...
- 7. Problème mitigeur Grohe se ferme tout seul
- N°5985 : Bonjour, Problème avec un mitigeur thermostatique Grohe installé à l'évier de la cuisine depuis 15 mois. Il se ferme tout seul si la pression n'est pas suffisante. Que dois-je faire ? Merci d'avance.
- 8. Pièce mystère raccord robinet bain douche
- N°7578 : Bonjour à tous. La pièce qui fait le joint entre le robinet de bain et le flexible de ma douche est abîmée, et je n'arrive pas à trouver cette pièce mystère pour la remplacer. Ils n'ont pas su me renseigner à LM....
- 9. Problème démontage robinet thermostatique de douche
- N°6979 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon robinet thermostatique qui fuit... J'ai donc décidé de le changer ce qui n'est pas une mince à faire quand on est débutant. J'ai donc acheté un nouveau robinet thermostatique...
- 10. Mitigeur thermostatique Grohe bruyant
- N°7531 : Bonjour, Voici le contexte : mitigeur thermostatique colonne de douche Grohe rainshower system 210. Eau chaude pas chaudière centralisée de l'immeuble. 3ème étage. Suite un problème de réglage de température (eau trop...
