Raccord fonte PVC évacuation évier
535
Fiches ¤ plomberie bricolage : Raccord fonte PVC évacuation évier
Je viens d'acheter une maison où tout le réseau d'évacuation des eaux usées est en fonte. Je désire installer un nouvel évier : existe-t-il des raccords PVC / fonte ?
Conseils des bricoleurs 1
Vous pouvez mettre du ciment rapide.
Proposer une réponse à Raccord fonte PVC évacuation évier
  • 1. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 2. Problème évacuation évier
  • 3. Décaper vieilles peintures tuyau PVC d'évacuation pour réaliser un raccord
    N°5250 : Bonjour, Comment enlever de vieilles peintures sur un tuyau évacuation PVC pour pouvoir faire un raccord ? Utiliser un décapant chimique ? Merci.
  • 4. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
    N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
  • 5. Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
  • 6. Fuite raccord évacuation et colonne en fonte
    N°8578 : Bonjour. Je suis confronté à un problème de fuite dans un endroit difficile d'accès derrière la baignoire. Je voudrais avoir vos idées pour le résoudre! J'ai une fuite au niveau de la jonction entre les tuyaux...
  • 7. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 8. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 9. Colonne en fonte d'évacuation des eaux usées fissurée
    N°7423 : Bonjour, Derrière une cloison en lattis + plâtre d'avant-guerre je découvre une large fissure dans la colonne en fonte d'évacuation des eaux usées. Cette fissure démarre sur ce qui semble être un collier et se poursuit...
  • 10. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
    N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
>>> Résultats suivants pour : Raccord fonte PVC évacuation évier >>>
deboucher eviercollet battu raccord plomberie plomberie evacuation 01 bricovideodepannage pompe a eau 08
