Pipe souple WC de 70cm de diamètre
2360
Forum plomberie maison : Pipe souple WC de 70cm de diamètre
Bonjour, pouvez-vous m'indiquer où je pourrais trouver une pipe souple de WC mais de diamètre 70cm ? Merci par avance de vos réponses.
Fiches 1 plomberie bricolage
Baures, Richardson, Cedeo.
Proposer une réponse à Pipe souple WC de 70cm de diamètre
  • 1. Pipe souple évacuation WC
  • 2. Pipe WC remplacement de WC
  • 3. Evacuation WC scier pipe fixe et insérer pipe souple
    N°4713 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison et j'ai constaté une fuite au goutte à goutte au niveau de l'évacuation de mes WC après chaque tirage de chasse, au niveau de la jonction entre les toilettes et la pipe...
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Installer pipe souple d'évacuation WC
    N°3079 : Bonjour, je compte installer une pipe souple d'évacuation WC. Faut-il faire un joint entre elle et la canalisation d'évacuation du mur ? Si oui, quel type de joint ? Merci.
  • 6. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 7. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 8. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
  • 9. Angle horizontal de 10° entre axe du WC et pipe
    N°8124 : Bonjour. J'espère que votre semaine commence pour le mieux. S'il vous plait, pourriez-vous m'aider avec cette question : J'ai installé un WC, mais je me rends compte qu'il y a un angle de 8°/10° horizontal entre l'axe du WC...
  • 10. Réparer pipe WC porcelaine fissurée
    N°6300 : Bonjour. La pipe en porcelaine du WC aspirambo est fissurée intérieurement mais la paroi extérieure ne l'est pas, donc je voudrais boucher ces fissures de manière définitive, en milieu humide. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Pipe souple WC de 70cm de diamètre >>>
collier plomberie pvcoutillage plomberie bricolagemaison bois parisfourrure plomberie
