Maison en duplex bruit dans les tuyaux de salle de bain et wc quand on tire de l'eau
5144
Conseils plomberie réparation : Maison en duplex bruit dans les tuyaux de salle de bain et wc quand on tire de l'eau
Bonjour, je viens déménager dans une maison en duplex et j'ai des souci de bruit dans ma tuyauterie.
J'ai un cumulus électrique qui est situé derrière ma cuisine quand je tire de l'eau dans ma cuisine je n'ai pas de bruit mes dans le wc du bas quand je tire la chasse d'eau au remplissage il y a un bruit et a l'étage des que je tire de l'eau chaude ou froide dans la salle de bain les tuyaux font du bruit de même pour le wc du haut. Je suis une femme alors je ne connais pas grand chose a la plomberie si quelqu'un peux m'aider car c'est très gênant se bruit car cela réveille mes enfants des que j'utilise ma salle de bain. Je sais que le cumulus a été changé il y a presque 1 an et que je n'ai pas énormément de pression dans la salle de bain. Je vous remercie de m'aider.
26 juillet 2010 à 08:10
Questions 1 plomberie maison
PL
PL
13 521 messages
Vérifier tous les filtres situés sur les becs de vos robinets, ceux-ci sont peut être la cause de vos problème, si des travaux récents ont été effectués dans votre lotissement, la pression est peut être trop importante. Si cela persiste, appeler un plombier, avec résultats bien sur, un réducteur de pression pourrait être nécessaire.
26 juillet 2010 à 19:36
Questions 2 plomberie maison
Si le bruit diminue ou cesse quand vous diminuez le débit du robinet que vous utilisez dans la salle de bain, il se peut que le diamètre des tuyauteries soit insuffisant.
Essayez de savoir si ce bruit a toujours eu lieu ou s'il est arrivé brutalement.
27 juillet 2010 à 22:33
Questions 3 plomberie maison
Pour votre problème de bruit cela peut venir du réducteur de pression, c'est un appareil qui peut être situé juste après votre compteur d'eau qui comme son nom l'indique sert à réduire la pression d'eau dans vos tuyauteries. Parfois un simple petit tour de clé six pans mâle pour augmenter la pression peut résoudre le problème. Pensez à contrôler aussi l'ouverture des robinets de coupure d'eau près de votre compteur d'eau ou en parcours sur les tuyauteries, parfois un robinet entrouverte peut créer une source de bruit qui résonne dans la tuyauterie.
29 juillet 2010 à 03:59
Questions 4 plomberie maison
Bonjour, merci de m'avoir répondu. J'ai fait venir un plombier qui m'a changé le détendeur mais le bruit est toujours là... nous avons aussi vérifier la pression elle était a 3.5 alors on l'a mise entre 1.5 et2 mais la problème plus de pression dans la salle de bain du haut
alors si vous avez d'autre solution merci de m'aider.
15 août 2010 à 19:06
Questions 5 plomberie maison
Le bruit dans les canalisations peut avoir plusieurs origines : mécanisme de remplissage WC pas adapté ou à deux balles, robinets de cuisine ou de salle de bains usagés (clapets qui ont du jeu et provoquent des vibrations) ou alors mitigeurs à deux balles !
Il est aussi possible de faire poser sur la canalisation eau froide un anti-bélier ce qui atténuera le bruit. Il faut d'abord savoir si vos robinets sont de style mélangeurs ou mitigeurs (fermer violemment un mitigeur peut occasionner du bruit dans toute l'installation), conseil de plombier presque retraité !
23 septembre 2010 à 19:05
Proposer une réponse à Maison en duplex bruit dans les tuyaux de salle de bain et wc quand on tire de l'eau
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Problème sifflement très aigu dans les tuyaux
    N°4920 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement dans lequel j'entends très souvent un sifflement très aigu. Il semble provenir de la colonne technique située dans les toilettes, colonnes où sont situées les arrivées...
  • 3. Colonne d'eau WC bruits d'impact dévoiement VEFA
  • 4. Besoin d'expertise problème de désiphonnage
    N°8535 : Bonjour. J’ai un problème dans mon installation sanitaire : de mauvaises odeurs qui remontent via les canalisations, certainement liées à du désiphonnage. Je remercie dès à présent ceux qui voudront bien me lire...
  • 5. Bruit au robinet d'eau chaude salle de bain
    N°5473 : Bonjour. J'ai deux lavabos dans la salle de bain, avec 2 mélangeurs. Il y a un bruit quand on ouvre un robinet d'eau et pas l'autre. Pas de bruit avec les robinets d'eau froide. Quel est le problème ? Merci.
  • 6. Bruit dans les tuyaux
    N°393 : Bonjour. A chaque fois que les toilettes, le lave-vaisselle, le lave-linge, la baignoire ou la douche se vident un toc toc toc (environ un toc à la seconde) se fait entendre sous les toilettes et ce pendant environ 5...
  • 7. Bruit et odeurs dans WC fosse septique
    N°4852 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau il y a un bruit et l'eau du siphon clapote. De plus une odeur désagréable s'échappe de ce WC surtout la nuit. Que puis-je faire pour remédier à ce problème? Merci de vos réponses.
  • 8. Rénovation salle de bain sections de tuyaux douche à l'italienne
    N°3853 : Bonsoir, je vais bientôt refaire ma salle de bain et je me pose la question sur la section du tuyau pour ma douche à l'italienne. En effet dans deux livres dédiés au bricolage j'ai pu lire que pour une salle de bain avec...
  • 9. Salle de bain mauvaises odeurs
    N°308 : Bonjour, depuis quelques mois j'ai un problème d'odeur type "oeuf pourri" dans la salle de bain, cela proviendrait de la douche. J'en viens à bout en versant une bonne quantité de Javel, mais ceci est un palliatif, il doit y avoir...
  • 10. Buée salle de bain et VMC
    N°7673 : Bonjour. J'ai installé deux évacuations d'air dans ma salle de bain, changé ma VMC qui est neuve et les tuyaux, et malgré cela, il y a de la buée partout au bout de 4 mm de douche, je ne sais plus quoi faire. Merci de vos...
>>> Résultats suivants pour : Maison en duplex bruit dans les tuyaux de salle de bain et wc quand on tire de l'eau >>>
thermostat chauffe eaupanne chauffe eau 02degats des eaux avis travaux 02cabine de douche charniere haute cassee vue de dessus1
