Comment déboucher les tuyaux d'eau propre de notre maison
Forum Questions plomberie : Comment déboucher les tuyaux d'eau propre de notre maison
Nous avons un puits et notre pompe n'envoie pas l'eau avec pression dans les tuyaux de la maison on nous dit que les tuyaux sont boucher, les tuyaux d'eau propre de notre maison ?
Merci Pour vos conseils. (26/07/10)
26 juillet 2010 à 19:34
Réponses 1 plomberie maison
Je suppose que votre pompe envoie l'eau dans un surpresseur ? ... L'eau y arrive-t-elle ? Le surpresseur n'est il pas vide d'air ? ...
27 juillet 2010 à 15:20
Réponses 2 plomberie maison
Vous faites quoi avec cette eau ? Celle ci ne doit servir principalement que pour l'eau des toilettes et du système d'arrosage. C'est réglementé. La seule solution est d'appeler un pro, afin de déterminer la cause, puisage : crépine bouchée, filtre colmaté, pour le voir débrancher hydrauliquement le départ, mettre la pompe en route et faire un essai, sans vous mettre en face de la projection, ou réseau après la pompe : bouché, faire un essai avec un tube d'arrosage et ouvrir les parties concernées du réseau après pompe, ou tout simplement cette pompe est défectueuse, ou encore pas assez d'eau dans le puits. Cordialement. PL (27/07/10)
27 juillet 2010 à 20:04
