Installation mitigeur thermostatique de douche
1718
Conseils plomberie réparation : Installation mitigeur thermostatique de douche
Bonjour à tous et tout d'abord merci pour votre site, c'est une mine d'informations pour un apprenti bricoleur comme moi. Je suis dans la rénovation de ma salle de bain et je suis sur le point de monter un mitigeur thermostatique de douche encastrée (de marque hudson reed). Je me pose quelques questions sur le montage. Pour le raccordement, je dois refaire l'arrivée d'eau chaude et froide, ces raccordement seront ensuite recouverts : la brasure à l'argent peut-elle être recouverte ? Avec quoi, plâtre map pour que ce soit le plus résistant à l'eau possible ? Merci d'avance pour vos réponses. Olivier
Questions 1 plomberie maison
Brasure ou pas, tous les tuyaux doivent être protégés par un autre en plastique gris.
Questions 2 plomberie maison
Bonjour. Je suis moi-même entrain d'installer un mitigeur encastré pour douche et douchette. Sur la sortie en 3/4 de pouce du mitigeur vers alimentation douche (ou douchette), quel type de raccord avez-vous monté et qu'avez-vous utilisé pour faire l'étanchéité ? Joint, téflon, filasse. Merci.
Questions 3 plomberie maison
Je suis moi-même en train d'installer un mitigeur encastré de la même marque. Mais j'ai peur de devoir tout casser en cas de fuite dans la cloison. Y a-t-il une solution ? Avez-vous réussi votre installation ?
30 avril 2008 à 14:06
Questions 4 plomberie maison
Faire les raccordements à la patte filasse mettre en pression puis scotcher ou gainer avant de reboucher au MAP plâtre ciment.
23 octobre 2009 à 17:07
Proposer une réponse à Installation mitigeur thermostatique de douche
  • 2. Condition d'installation mitigeur thermostatique de douche
    N°3215 : Bonjour, je rénove ma salle de bain et je voudrais remplacer le mitigeur de douche par un mitigeur thermostatique : quelles sont les conditions nécessaires à une installation de ce type ? Par ex. faut-il aussi un raccord...
  • 3. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 4. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 5. Installation d'un mitigeur pour douche
    N°8337 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer la robinetterie des années 80 de ma douche par un mitigeur thermostatique. Il me semble qu'il ne sera pas possible d'installer des raccords excentrés (cf. photo jointe). Du coup comment...
  • 6. Mitigeur thermostatique douche raccord pas standard
    N°8119 : Bonjour à tous. J'ai voulu changer mon mitigeur de douche qui fuit mais après l'avoir démonté, je me suis rendu compte que les raccords de celui-ci ne sont pas standards ! Ils sont plus gros, je pensais au début que c'était...
  • 7. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 8. Problème mitigeur douche thermostatique chaudière
    N°1392 : Possédant une chaudière gaz au sol Frisquet hydro TGP (installation 1999), à production d'eau chaude sanitaire quasi instantanée, et dans la perspective d'installer une douche, je voudrais savoir s'il faut installer un mitigeur...
  • 9. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
    N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
  • 10. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
>>> Résultats suivants pour : Installation mitigeur thermostatique de douche >>>
demonter siphoninstallation wc suspendubricovideo raccords circuit arrivee d eaubricovideo schema installation ventilation primaire
