Installation lavabo en coin
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
1550
Fiches travaux plomberie : Installation lavabo en coin
Bonjour, je voudrais savoir comment fixer un lavabo en coin. J'ai acheté des vis à fixation lavabo mais une fois que je les mets, je ne sais pas mettre le lavabo. Et si je positionne le lavabo avant, les vis sont trop longues pour les insérer. Je ne vois pas l'astuce ou bien alors, pour les lavabos en coin, il existe un système de fixation exprès. Merci.
Forum plomberie maison 1
Si les trous de fixations sont ronds, c'est impossible à monter : ils doivent être allongés. Laurent
Forum plomberie maison 2
Vous pouvez utiliser les vis de fixation que vous avez acheté mais pour les visser il faut un écrou rond non percé. Il ne faut pas que la vis passe au travers de l'écrou. Voilà une solution et l'autre c'est qu'il existe des fixations de lavabo en cheville MOLLY. Faites le trou diamètre 10. Mettez la cheville et un coup de pince à cheville après. Ensuite, très facile pour fixer le lavabo. C'est la deuxième solution. lolo
03 mars 2008 à 14:03
Proposer une réponse à Installation lavabo en coin
  • 1. Installation lavabo que fixer en premier ?
    N°9928 : Bonjour. Je voudrais fixer le tuyau d'évacuation horizontal du lavabo qui bat la breloque. Mais en même temps, je dois fixer le lavabo plus haut qu'il n'est ! Ce tuyau qui court sur 37 cm environ en bas, disparait sous le...
  • 2. Problème installation tuyau évacuation sous lavabo
    N°4884 : Bonjour, j'ai acheté un lavabo que j'ai installé dans la salle de bain. Le tuyau d'évacuation d'eau ne se retrouve pas en dessous du lavabo et je n'ai pas la possibilité de bouger le lavabo par manque de place. Est-il possible...
  • 3. Comment éviter d'attendre trop longtemps eau chaude au lavabo
    N°4705 : La chaudière produisant l'eau chaude est assez éloignée du point de puisage, d'où un gaspillage d'eau froide en attendant l'eau chaude. Comment éviter d'attendre trop longtemps l'eau chaude au lavabo ? Merci.
  • 4. Lavabo mal fabriqué ou mauvais plombier ?
    N°5566 : Bonjour. On vient de me poser un lavabo "Zoom" mais les projections d'eau s'écoulent du côté gauche par rapport au robinet jusqu'à terre... Le plombier dit que c'est de la mauvaise qualité mais n'est-ce pas plutôt un...
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Quel produit offre la meilleure étanchéité lors de l'installation d'une crépine de lavabo
    N°5869 : Bonjour à tous ! Selon vous, quel produit offre la meilleure étanchéité lors de l'installation d'une crépine de lavabo ? J'hésite toujours entre deux solutions au moment d'installer les crépines d'évier ou de lavabo...
  • 7. Remontées d'odeurs installation plomberie
    N°7149 : Bonjour à tous, Sujet maintes fois abordé mais vu que chaque cas / installation est différente, je me permets de venir chercher vos lumières ! Maison nantaise avec au niveau des pièces de vie, cuisine, SDB et WC. Jusqu'à...
  • 8. Installation wc et lavabo dans un garage
    N°2914 : Voila, j'aimerais installer un wc d'appoint et un lavabo dans le garage mais mon garage est semi enterré, l'arrivée d'eau et l'évacuation sont au dessus du niveau du sol du garage. Est-ce que cela est un problème ? De plus je...
  • 9. Installation four gaz dans le coin barbecue
    N°9769 : Bonjour à tous. J'ai l'arrivée principale gaz dans mon garage, juste derrière le mur j'ai un coin barbecue avec hotte. Mon projet : piquer une ligne gaz du garage qui traverse le mur afin d'installer un four gaz dans le coin...
  • 10. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
>>> Résultats suivants pour : Installation lavabo en coin >>>
plomberie decorationinstallation wc suspendupreparation filasse plomberiebricovideo avis raccords plomberie 002
