Causes de la mise en sécurité d'un cumulus
Actuellement 10 493 questions dans le forum plomberie
3972
Réponses forum plomberie : Causes de la mise en sécurité d'un cumulus
Bonjour, mon cumulus se met régulièrement en sécurité depuis maintenant 1 mois, je le ré-enclenche puis le met en marche forcée pour avoir de l'eau chaude.
Il peut parfois fonctionner pendant quelques jours normalement puis ça recommence.
Que faire ? Mon cumulus n'a que 4 ans, précision le groupe sécurité d'arrivée d'eau a été changé il y a 2 mois.
Merci de vos réponses.
20 mai 2009 à 17:12
Forum plomberie Maison 1
Bonjour, cumulus entartré et surchauffe au niveau du bulbe du thermostat.
G. B.
22 mai 2009 à 01:22
Proposer une réponse à Causes de la mise en sécurité d'un cumulus
  • 1. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 2. Sécurité thermostat vieux cumulus
    N°9304 : Bonjour, Depuis deux jours, je n'ai plus d'eau chaude. Je suis à la recherche de la cause et j'ai éliminé l'origine électrique : aucun plomb n'a sauté et, en plaçant mon contacteur en marche forcée, celui-ci est bien...
  • 3. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 4. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 5. Chauffe-eau mise en sécurité ?
    N°7678 : Bonjour. J'ai un cumulus de un an et cela fait deux fois en quelques mois qu'il se met en sécurité, le tout petit bouton sur le thermostat (thermostat à canne) déclenche et je dois le repousser puis mettre le chauffe-eau...
  • 6. Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité
    N°6818 : Bonjour, Je viens de changer mon groupe de sécurité suite à un problème de fuite importante durant la nuit (période de chauffe du cumulus). J'ai regagné en pression car il devait être très entartré. Par contre mon...
  • 7. Conseil réglage groupe de sécurité cumulus 3 ou 7 bars
    N°1667 : Bonjour. La notice de mon cumulus indique un groupe de sécurité à 7 bars, or le plombier a installé un groupe de 3 bars. Est-ce normal ? Y-a-t-il un risque ? Merci de me répondre.
  • 8. Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus
  • 9. Fuite d'eau importante robinet cumulus
    N°829 : J'ai fait changer mon cumulus (100 litres vertical) récemment mais je constate une fuite d'eau importante au niveau du robinet, environ 5 litres par jour. Est-il normal d'avoir cette perte d'eau d'une part, et aussi importante...
  • 10. Détartrage cumulus électrique
>>> Résultats suivants pour : Causes de la mise en sécurité d'un cumulus >>>
panne chauffe eau 02ordinateur dans les wcsysteme fixation chasse d eaufixation rideau de douche
