Tuyauterie complètement bouchée
2397
Forum Questions plomberie : Tuyauterie complètement bouchée
Bonjour, j'ai un gros bouchon profond dans ma tuyauterie, j'ai essayé tout ce que je connais (furet, acide chlorhydrique...) et je ne sais pas comment me débarrasser du bouchon car il est profond dans les canalisations. Je ne sais plus quoi faire ? Merci pour vos conseils.
02 janvier 2008 à 00:38
Réponses 1 plomberie
Faites appel à un spécialiste qui interviendra avec des déboucheurs haute pression.
03 janvier 2008 à 03:10
Réponses 2 plomberie
Bonjour, et bonne année à tous. Essayer d'envoyer de l'air à l'aide d'un compresseur, j'avais le même problème et depuis c'est résolu. Amicalement. Aziz le bricoleur
04 janvier 2008 à 02:27
Proposer une réponse à Tuyauterie complètement bouchée
  • 1. Problème tuyauterie bouchée
    N°4500 : Bonjour J'ai un gros problème de tuyauterie bouchée. Quand je vide ma baignoire, que je prends une douche en haut, ça remonte par le tuyau de la machine à laver. Il doit y avoir un coude à ce niveau pour rejoindre la grosse...
  • 2. Baignoire complètement bouchée
    N°2955 : J'ai rincé les bacs à litière de mes chats dans la baignoire et il devait rester un peu de gravier car plus rien ne s'écoule ! J'ai essayé 2 produits de débouchage ça n'a rien fait. J'ai cassé un furet en essayant...
  • 3. Tuyauterie bouchée direction des écoulements
    N°2333 : L'écoulement de ma baignoire, de mon évier et de mon lavabo sont lents. Il y a manifestement un bouchon qui résiste au Destop Turbo, à l'acide chlorhydrique et à la lessive de soude. Que puis-je faire qui soit efficace ? Quand...
  • 4. Déboucher tuyauterie en plomb bouchée
    N°2467 : Bonjour, il vaut mieux de l'acide chlorhydrique ou sulfurique pour déboucher une canalisation en plomb. Ma canalisation est tellement tordu qu'un furet ne passe pas, il ne me reste que l'acide. Merci.
  • 5. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 6. Coups de bélier tuyauterie
  • 7. Sifflement continu tuyauterie circuit eau
    N°5327 : Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai un sifflement continu dans ma tuyauterie. J'ouvre un robinet le sifflement cesse, je ferme le robinet le sifflement réapparaît. J'ai pensé à trop de pression, j'ai donc réduit le débit...
  • 8. baignoire bouchée produits inefficaces
    N°256 : L'eau du bain ne s'évacue plus, malgré les liquides déboucheurs, avoir défait le siphon et passer le furet dans la première partie de la tuyauterie. Le furet est bloqué plus haut. Je pense à un bouchon de calcaire. Comment...
  • 9. bruits de tuyauterie plomberie
    N°14 : Bonjour ! Construction neuve. Impossible d'ouvrir l'eau chaude de la cuisine sans que, quelques instants après que le robinet ne soit fermé, et durant plusieurs minutes, des claquements se fassent entendre depuis le mur de la pièce...
  • 10. Lavabo complètement bouché
    N°771 : Bonjour, mon lavabo est complètement bouché. J'ai déjà utilisé deux produits de débouchage sans résultat, d'abord un liquide écopropre, plus de 5% d'hydroxyde de sodium, et le lendemain Destop à 19% de soude caustique, et...
>>> Résultats suivants pour : Tuyauterie complètement bouchée >>>
regler bouchon eviercuivre plomberie bricolageplomberie evacuation 02 bricovideoforum des halles travaux
