Problème fuite quand je rajoute l'anti-calcaire magnétique
4743
Fiches plomberie bricolage : Problème fuite quand je rajoute l'anti-calcaire magnétique
Bonjour. Le T de raccordement de mes tuyaux fuit quand je rajoute l'anti-calcaire magnétique que j'ai acheté. Quand j'enlève l'anti-calcaire, le T ne fuit plus. Pourquoi ?
23 janvier 2010 à 13:47
PL
PL
13 528 messages
L'anti calcaire magnétique doit provoquer une dilatation. Renseignez vous, mais je crois que ce type de matériel est prévu pour une installation sur du cuivre ou autre matériaux ferreux. Cordialement 24/01/10
24 janvier 2010 à 09:52
Bonjour PL,
voici quelques jours que je lis votre explication sans la comprendre. Sauriez vous expliquer pourquoi le métal se dilaterait ? Je me pose la question d'en installer un, et vos lumières m'aideront dans le choix du produit.
SD 26 01 10
26 janvier 2010 à 08:59
PL
PL
13 528 messages
Bonjour SD. IL est vrai que la question est un peu floue, tuyau d'évacuation PVC, Cu, fonte ?
Alimentation Cu, Fer, plomb, plastique ?
J'ai seulement essayé de trouver une réponse et avoir une question/réponse plus précise, une photo de l'installation, pourquoi pas.
Cela peut-être de l'électrolyse ? Un tube dilatant lors de la mise en route de cet appareil installé trop près d'une soudure ?
Mais il est vrai que je n'ai jamais rencontré ce genre de problème, j'en ai discuté avec quelques pros et anciens, pas de réponse. Cela m'intéresse.
Alors si quelqu'un en a une, je suis tout ouï. Je vais quand même encore chercher.
Cordialement. 26/01/10
26 janvier 2010 à 21:40
Proposer une réponse à Problème fuite quand je rajoute l'anti-calcaire magnétique
  • 1. Problème fuite filtre anti-calcaire Apic
    N°6750 : Bonjour. Je rencontre un problème sur une fuite au niveau de la purge d'un filtre anti calcaire Apic. Je ne vois pas comment réparer cette avarie. Dois-je changer tout le bloc ou y a t-il un moyen de colmater cette fuite...
  • 2. Fuite filtre anti calcaire
    N°7946 : Bonsoir. Je viens d'acheter une maison qui a un système de filtre anti-calcaire. On s'est aperçu que le système fuyait par le haut... Une personne est venue et nous a conseillé de tout changer. Installation du système ce...
  • 3. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 4. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 5. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 6. Robinet thermostatique douche problème filtre anti calcaire
    N°6793 : Bonjour, J'ai mon robinet thermostatique de ma douche qui est coincé par le calcaire. J'avais mis des filtres, ceux qui vont pas 2, il y a 2 ou 3 ans mais la région est très calcaire, je suis dans l'Oise du côté de...
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 9. Problème de fuite chasse d'eau
  • 10. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
>>> Résultats suivants pour : Problème fuite quand je rajoute l'anti-calcaire magnétique >>>
plomberie pvc collieroutillage plomberie bricolageventouse deboucher evier plomberie draccordement tuyau gaz de ville
