Gonflage vase expansion sanitaire
1572
Questions dépannage plomberie : Gonflage vase expansion sanitaire
Bonjour, un vase d'expansion sanitaire de 18 litres pour un cumulus de 300 litres doit-il être "gonflé" ? Je m'explique : doit-on mettre en pression la membrane interne en injectant de l'air comprimé par en dessous ? Je vous remercie de vos réponses. Olivier.
Dépannage 1 plomberie
Bonjour, bien sûr qu'il doit-être "gonflé", sinon il ne joue plus son rôle "d'expansion". S'il est en inox (en principe oui pour un vase sanitaire), vous pouvez le gonfler à l'air. S'il est en acier comme pour le circuit de chauffage central, il faut le gonfler à l'azote (pour qu'il ne s'oxyde pas).Par contre je ne connais plus les valeurs de pression. Vous pouvez vous renseigner facilement.
Proposer une réponse à Gonflage vase expansion sanitaire
  • 1. Taille vase expansion sanitaire
    N°6344 : Bonjour, J'ai récemment installé une soupape de sécurité sur ma chaudière gaz naturel qui produit mon eau chaude sanitaire sans ballon de stockage (production par accumulation par serpentin). Afin de limiter l'écoulement...
  • 2. Remplir un vase d'expansion Sanitaire
    N°6838 : Pour des raisons esthétiques et d'encombrement je souhaite monter mon vase d'expansion (cumulus électrique) avec l'arrivée d'eau en bas du vase. Dans une question précédente on m'avait répondu que le sens importait...
  • 3. Vase d'expansion sanitaire neuf groupe de sécurité coule toujours
    N°4764 : Salut à tous, Je viens d'installer un vase d'expansion sanitaire sur mon cumulus. Le groupe de sécurité coule toujours... cependant, j'ai dévissé le capuchon au dessus du vase, et vidé l'air présent dedans... Ai-je fais une...
  • 4. Vase sanitaire ou surpresseur ?
    N°7411 : Bonjour, Il y a 4 étages dans cet immeuble 1930 en copropriété. J'ai fait un trou dans un faux plafond dans le but de le tomber. Le trou est petit mais je vois un beau bidon gris et rond et, en le tapotant, il est assez...
  • 5. Bruit vase expansion sanitaire
    N°7687 : Bonjour, J'ai ajouté un vase d'expansion Gitral HY8 (capacité 8 litres) à mon cumulus de 150 litres. Pression eau réseau après réducteur = 3 bars. Ballon pré-gonflé à 3,3 bars (mesuré avec manomètre ad hoc) donc...
  • 6. Positionnement d'un vase d'expansion sanitaire
    N°2534 : Bonjour, l'écoulement du groupe de sécurité de mon cumulus étant trop important malgré son remplacement et la pose d'un réducteur de pression, je vais mettre en place un vase d'expansion sanitaire. Ma question est suite au...
  • 7. changer vase d'expansion sanitaire
    N°343 : Comment changer un vase d'expansion pour sanitaire ?
  • 8. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 9. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 10. Démonter vase d'expansion sanitaire
    N°7962 : Bonjour. Je voudrais démonter le vase d'expansion sanitaire 4L de ma chaudière Saunier Duval master twin E 85L. Que dois-je faire avant ? Y a t'il des précautions à prendre ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Gonflage vase expansion sanitaire >>>
bricolage travaux plomberiejoint plomberieprobleme evacuation evier mise a l air librenourrice plomberie
