Chaudière Thema C25E Saunier Duval
Questions dépannage plomberie : Chaudière Thema C25E Saunier Duval
J'ai fait installer une chaudière Saunier Duval Thema C25E il y a un an.
Depuis un mois environ je rencontre le problème suivant : L'eau chaude ne fonctionne que par intermittence.
Quand j'ouvre un robinet d'eau chaude, elle coule tiède et devient froide.
Comme solution je n'ai trouvé que l'arrêt de la chaudière et un redémarrage quelques secondes plus tard. Le technicien qui s'occupe de l'entretien a changé le détecteur de débit d'eau mais l'anomalie persiste.
Qui pourra m'éclairer et me dire à quoi est dû ce problème ?
Deuxième chose la pression à 1,5 bar ne tient pas et chute régulièrement à 1,3 bar, mais peut-être n'est-ce pas lié à la production d'eau chaude.
Dépannage 1 plomberie
J'ai eu exactement le même problème et dans la mesure ou certains "plombiers" ne sont pas honnêtes et les autres ne peuvent pas venir, j'ai cherché et je pense avoir trouver car cela fait 2 mois que je n'ai plus le problème alors qu'avant c'était quasiment tous les jours.
J'explique : lorsque l'on démonte le côté droit de la chaudière il y a en bas au fond la vannes trois voies et en fait c'est celle-ci qui se bloque et ne va pas au bout de sa course, solution : faire déclencher la chaudière pour que le chauffage fonctionne --> la vanne se déplace vers la droite, (A) mettre quelques gouttes de dégrippant sur l'axe et ouvrir l'eau chaude --> la tige se déplace vers la gauche, mettre quelques gouttes de dégrippant sur l'axe et fermer l'eau chaude et attendre que le chauffage se re-déclenche --> la tige se re-déplace vers la droite.
Recommencer l'opération cinq ou six fois de suite à partir du (A) pour, je pense, dégripper la tige.
Sandra
Sandra
18 janvier 2010 à 22:23
Dépannage 2 plomberie
Merci Merci !!
Depuis deux jours je cherche une panne qui n'est pas détectée par le boitier.
Vos messages m'ont bien aidé.
Merci à vous. BOB
Merci à vous. BOB
13 mars 2014 à 19:15
Dépannage 3 plomberie
J'ai exactement le même problème..
J'ai ôté le cache de la chaudière mais je ne trouve pas la vanne à dégripper ?
Pourriez vous m'expliquer svp
07 mars 2015 à 21:54
- 1. Problème eau tiède chaudière Saunier Duval Thema F25E
- N°5962 : Bonjour, Depuis quelques jours, je n'ai plus d'eau chaude (elle est juste tiède). Je me suis aperçu qu'en enlevant le capteur de température sanitaire, l'eau était à nouveau très chaude (je ne m'y connais pas vraiment...
- 2. Problème chaudière Saunier Duval Thema C 25 E défaut F15
- N°5642 : Bonjour. Je possède une chaudière Saunier Duval Thema C 25 E, j'ai le défaut F15 qui apparait après une courte utilisation, puis ce défaut persiste, suite à un arrêt prolongé la chaudière redémarre correctement puis se...
- 3. Code erreur F16 chaudière Saunier Duval themasplus F25E
- N°7927 : Bonjour, J'ai un code défaut F16 s'affiche sur la chaudière depuis 1 mois quand nous utilisons de l'eau chaude. Elle refonctionne correctement après rallumage et refait ce code de façon apparemment aléatoire. Le plombier...
- 4. Groupe de sécurité chaudière gaz Saunier Duval
- N°10013 : Bonjour. Pouvez vous me dire si sur une chaudière à gaz Saunier Duval themaplus C25E il y a un groupe de sécurité intégré à la chaudière ou si il faut en installer un externe à la chaudière ? Un sur l'arrivée d'eau...
- 5. Problème chaudière Saunier Duval Isofast C35 E
- N°5296 : Bonjour, Ma chaudière Saunier Duval Isofast C 35 E ne fonctionne plus... Le gaz ne passe plus et affiche un triangle rouge qui clignote... Ça veut dire quoi ? Merci.
- 6. Chaudière Saunier Duval C25EV eau chaude lente à arriver
- N°6888 : Bonjour, Je suis équipé chez moi d'une chaudière Saunier Duval C25EV. J'avais précédemment dans ma cuisine ce robinet...
- 7. Problème fuite chaudière Saunier Duval
- N°8458 : Bonjour. Hier ma chaudière Saunier Duval était en défaut à zéro bar. Je l'ai remise en pression à 1.5Bar Après 15minutes, j'y suis retourné, il y avait un goutte-à-goutte au niveau d'un petit bout plastique noir...
- 8. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
- N°7393 : Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une nouvelle maison et le chauffe-eau gaz n'a pas fonctionné depuis quelques mois. C'est un Saunier Duval Opalia F14E de 2008 à ventouse sans veilleuse, il est en très bon état, pas...
- 9. Chaudière Saunier Duval sd 2.10 rampe s'allume seule dès que je relâche la veilleuse
- N°5551 : Bonjour vous les bricoleurs. Voilà la rampe s'allume dès que je relâche la veilleuse, avec le robinet d'eau chaude du lavabo fermé. J'ai changé le thermocouple la vanne magnétique et la membrane. J'ai détartré le...
- 10. Chaudière Saunier Duval thermostat chute à l'allumage et remonte doucement
- N°5322 : Bonjour, Je possède une chaudière Saunier Duval Themaplus f25e et un exacontrol E7 et j'ai un problème depuis que je les possède. Ils ont 3 ans environ et le problème est le suivant : si la température affichée sur...
