Passer de simple à double vasque
Questions plomberie maison : Passer de simple à double vasque
Je viens d'acheter un meuble double vasque. Je dois le raccorder à mon évacuation et alimentation simples déjà présentes dans ma salle de bain. Je sais que tous les raccords existent mais je ne trouve aucun plan d'installation. Étant novice dans le domaine, je souhaiterais être guidé pour cette étape. (Suis-je obligé de découper le coude PVC, collé à mon évacuation ? Quel diamètre est le plus adéquat ? etc...) Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
30 octobre 2008 à 04:05
Questions plomberie Maison 1
Salut, vous pouvez garder votre coude existant et mettre sur la partie verticale un té pvc femelle femelle femelle diamètre 32 ou 40, selon le diamètre existant (voir la photo). Ce Té vous permettra de raccorder l'évacuation de la 2ème vasque sur l'évacuation existante.
- 1. Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque
- N°9049 : Bonjour. J'ai emménagé dans une nouvelle maison depuis 2 mois, donc je n'ai pas tout l'historique sur la plomberie de la maison. Quoi qu'il en soit, depuis que nous sommes là, il y a régulièrement des remontées de...
- 2. Installer siphon simple machine à laver à la place d’un double
- N°7162 : Bonjour, Le plombier de la résidence où j’habite n’ayant jamais daigné m’amener le bouchon qui manquait sur le siphon actuel, j’ai décidé de m’en charger moi-même. Je vais à LeroyMalin, ils ne font pas les...
- 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
- N°9520 : Bonsoir. J'ai une fuite d'eau chaude sanitaire sous la chape de mon garage (maison de 1982). J'avais eu un problème similaire avec l'eau froide en 2020, une fuite d'environ 20 l/heure il y a 3 ans (quasi identique pour l'eau...
- 4. Information VMC simple ou double flux
- N°1321 : Bonjour, qu'elle est la différence entre une ventilation mécanique contrôlée simple flux ou double flux ? Merci.
- 5. Remplacement mécanisme double commande par simple commande
- N°5174 : Bonjour. Puis-je remplacer mon mécanisme de chasse d'eau à double commande par un mécanisme à simple poussoir sachant que le trou du couvercle de réservoir est de 50mm. Merci.
- 6. Conseil pour filasse sur double raccord
- N°5032 : Ça y est je me lance. Je ne commence pas par le plus facile pour mes premiers raccords : filasse + pâte à joint. J'ai décidé de remplacer ces vieilles vannes F/F à vis de 40 ans d'âge par des vannes F/F à sphère ACS en...
- 7. Problème de fuite vasque salle de bain
- N°6314 : Bonjour Alors voilà, j'ai installé un meuble double vasque dans ma salle de bain, à la place d'un simple lave main. Faire les raccords PVC était bien galère, mais là je suis perdu avec le branchement des tuyaux. Alors,...
- 8. Diamètre trou pour évacuation dans support vasque
- N°6523 : Bonjour. Je veux installer une vasque à poser sur un support en bois. Quel est le diamètre du trou à réaliser dans le support pour y faire passer l'évacuation (bonde, siphon) ? Merci.
- 9. Mesurer la consommation d'une chasse d'eau à double débit
- N°7111 : Bonjour la communauté, J’aimerais savoir s’il est possible d’installer un débitmètre sur une chasse d’eau à double débit. Le but étant de savoir combien de litres sont écoulés avec le bouton 3L et combien de...
- 10. Ouverture couvercle chasse d'eau double commande
- N°2451 : Bonjour, comment ouvrir le couvercle du réservoir d'une chasse d'eau à double commande ? Merci.
