Pente tuyau WC
724
Réparation plomberie maison : Pente tuyau WC
Quelle est la pente nécessaire pour le tuyau d'une évacuation de WC.
Travaux 1 plomberie maison
Pente tuyau WC
Bonjour, la pente nécessaire est de 1 cm par mètre minimum, mais pas plus de 2 cm par mètre, pour toute évacuation d'eaux usées. Si trop de pente l'eau ira plus vite que le papier. Voilà bon bricolage, à bientôt.
P.S. : je suis installateur sanitaire.
Travaux 2 plomberie maison
Pente tuyau WC
La pente à respecter est au maximum de 3 cm/m pour les WC, une pente plus importante n'est pas souhaitable, car autrement l'eau coulera trop vite et ne pourra pas se charger de la matière fécale, qui finirait par s'accumuler dans la canalisation.
Travaux 3 plomberie maison
Pente tuyau WC
Bonjour, une question je souhaiterais savoir s'il est possible d'utiliser un tuyau de 80mm ou même moins avec un WC normal ? Mon évacuation se situe à deux mètres mais pour des raisons esthétiques, j'aimerais le faire passer sous mon parquet avec une pente de 2 cm (en cours de construction)... Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance !
17 juin 2011 à 12:20
Proposer une réponse à Pente tuyau WC
  • 1. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 2. Pente à 45 sur évacuation WC pour diminuer les bruits ?
    N°9626 : Bonjour à tous les experts en plomberie, Voilà j'ai un petit problème avec mon installation actuelle dans mon appartement, avec une descente d'eaux usées. Ma salle de bains est traversée par une descente en PVC 100 venant...
  • 3. Pente évacuation WC
    N°399 : Bonjour, quelle doit-être la pente pour une évacuation de WC ? Merci pour vos réponses.
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 6. Tuyau évacuation WC dans le doublage
    N°4566 : Bonjour, Je crée une salle de bain à l'étage dans une maison que je rénove et je dois installer un tuyau d'évacuation de 100 mm pour les toilettes. Ce tuyau doit traverser la cuisine pour rejoindre l'évacuation (au rez de...
  • 7. Mauvaise pente sur évacuation WC
    N°8830 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir de l’aide. Je vous explique : Je souhaiterais avoir une solution car mon évaluation de WC en 100 est beaucoup trop haute par rapport à la sortie de la cuvette. L’axe de la sortie en...
  • 8. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 9. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 10. Problème évacuation WC tuyau de 100 mm
    N°902 : Combien de WC peut-on évacuer dans un tuyau de 100 mm ? Existe-t-il des broyeurs à placer à une dizaine de mètres des WC ? J'en ai quatre sur une même colonne, et à l'arrivée je n'ai pas assez de pente pour une évacuation...
>>> Résultats suivants pour : Pente tuyau WC >>>
collier plomberie pvccollier plomberie tube cuivrepreparation noelregard evacuation eaux usees
