Raccordement pluvial sanibroyeur
2525
Question Bricolage : Raccordement pluvial sanibroyeur
Bonjour, pouvez-vous me dire si ce raccordement va vers du pluvial ? (voir photo). C'est un tuyau qui relit sanibroyeur et eaux ménagères. Le raccord se situe sur la façade de l'immeuble (rien n'est visible de l'extérieur, c'est dans le mur), l'appartement est au 6ème (dernier étage, ancien 1850, toilettes sur le palier) et sur rue. J'ai peur que ce raccordement ne soit pas aux normes... et j'ai signé une promesse d'achat. Merci de me donner votre avis.Voici la photo :
raccordement pluvial
26 janvier 2008 à 04:28
Conseil Dépannage 1 Plomberie
Concernant l'installation ou le dépannage des Sanibroyeur, nous avons créé une fiche forum plomberie regroupant tous les posts de ce forum.
Cordialement. Audrey. Modératrice du Forum Plomberie
Forum Plomberie dépannage Sanibroyeur
Proposer une réponse à Raccordement pluvial sanibroyeur
  • 1. Conseil raccordement sanibroyeur
    N°1210 : Bonjour, je cherche à raccorder un sanibroyeur dont le diamètre d'évacuation est de 40 mm, à mon évacuation déjà existante de diamètre 22. Je pense donc mettre une réduction prenant au sanibroyeur en mâle 40 et...
  • 2. Raccordement sanibroyeur
    N°2027 : Bonjour, on souhaiterait installer un sanibroyeur à l'étage en raccordant l'évacuation de celui-ci à l'évacuation des WC existant. Au rez de chaussée, problème : le tuyau de 50mm déjà présent reliant le rez-de-chaussée...
  • 3. Raccordement 2ème bouton pour Sanibroyeur
    N°8139 : Bonsoir, Ma femme a encore fait des siennes... elle a trouvé un sanibroyeur d'occaz à me faire installer dans l'atelier. Elle m'a dit que les anciens propriétaires de ce trône ronronnant avait un second bouton en hauteur...
  • 4. Sanibroyeur Watermatic W10 raccordement du tube caoutchouc
    N°3935 : Bonjour J'ai un Sanibroyeur de 15 ans qui marche bien, avec le bouton poussoir où on appuie 3 secondes pour démarrer. Mais le tube caoutchouc est démi de l'autre coté et je ne sais pas où le raccorder, je ne vois rien. Pas de...
  • 5. Sanibroyeur moteur ne tourne pas
    N°9934 : Bonjour à tous. Partie hydraulique : Nettoyage complet du sanibroyeur • Durites et évacuation • Pressostat OK • Clapet anti-retour libre • Pression réseau 3 bars Parties électriques : • Le pressostat...
  • 6. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 7. Pose réducteur raccordement évacuation Sanibroyeur
    N°9114 : Bonjour à tous, Afin d'optimiser au mieux l'espace de ma maison, en particulier de ma sdb, je souhaite y placer un sanibroyeur, mon souci est que ma sortie de PVC sur laquelle je souhaite raccorder mon sanibroyeur est de 32, or...
  • 8. Raccordement WC sur évacuation existante
    N°7921 : Bonjour. Je voudrais installer un WC dans mon sous sol... Est-il possible de se connecter sur ce type d'évacuation existante en diamètre 100 et si oui... comment ? En vous remerciant.
  • 9. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 10. Sanibroyeur en panne
>>> Résultats suivants pour : Raccordement pluvial sanibroyeur >>>
