Multi raccordement tuyau d'évacuation
2526
Questions Forum plomberie : Multi raccordement tuyau d'évacuation
Dans notre future salle de bains, il est prévu de raccorder 1 douche, 1 baignoire, 1 lavabo et 1 sanibroyeur à un même tuyau d'évacuation de l'immeuble mesurant 40 mm (le seul tuyau d'évacuation de l'immeuble à cet endroit là). Pensez-vous que l'on risque d'avoir des problèmes d'évacuation quand on videra par exemple la baignoire, tout en prenant une douche ?
26 janvier 2008 à 04:28
Bonjour, normalement ça devrait le faire, votre baignoire risque de mettre un peu plus de temps à se vider mais sinon (faites de bonne pentes) je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas.
27 janvier 2008 à 03:17
Proposer une réponse à Multi raccordement tuyau d'évacuation
  • 1. Raccordement tuyau évacuation machine à laver
    N°6524 : Bonjour, 1) Est-ce que quelqu'un sait, si c'est possible de poser un raccordement d’évacuation pour machine à laver sur un tuyau de diamètre 25 mm ? 2) J'ai un robinet d'arrivée d'eau, mais il n’y a pas d'eau quand je le...
  • 2. Raccordement sur ancien tuyau évacuation eaux usées
    N°6261 : Bonsoir J'ai besoin de vos connaissances en plomberie enfin plutôt tuyau évacuation, en effet nous avons acheté une ancienne maison et souhaitons déplacer les pièces du bas à notre goût et pour une question de logique car...
  • 3. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 4. Raccordement sur le tuyau d'évacuation des eaux usées
    N°4251 : Bonjour, J'ai récemment fait installer un chauffage + chauffe-eau de la marque Frisquet, et j'ai un problème avec le raccord du robinet de pression. Les installateurs ont fait un raccord de ce robinet directement sur le tuyau...
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 7. Réaliser raccordement évacuation douche
    N°7121 : Bonjour, Je dois réaliser le raccordement d'évacuation de ma douche, mais ne suis pas très certain de moi. Comme vous le voyez sur le schéma joint où seul le tuyau de 100 est définitif (pour tout le reste en 40 : rien...
  • 8. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
  • 9. Raccordement évacuation lave-vaisselle
    N°10099 : Bonjour. J'ai pour projet d'installer un lave-vaisselle. Contrairement à mes précédents logements, l'actuel ne dispose pas d'un tuyau pour l'évacuation des eaux du lave-vaisselle. Je vous joint deux photos afin d'avoir...
  • 10. raccordement évacuation machine à laver
    N°140 : Bonjour, sur une vieille installation avec évacuation en plomb, je souhaiterais faire un raccordement d'évacuation de machine à laver en PVC. Comment faire pour raccorder le PVC au plomb ?
>>> Résultats suivants pour : Multi raccordement tuyau d'évacuation >>>
reglage boucho lavaboreglage bonde lavaboprobleme demontage mitigeur douche 03bricovideo fuite flexible de douche
