supprimer les bruits de robinetterie
219
Questions plomberie maison : supprimer les bruits de robinetterie
Comment supprimer les bruits de résonance sur une installation d'eau (à l'ouverture et à la fermeture des robinets) ?
Réponses 1 plomberie
Reportez-vous à la question N°7.
Réponses 2 plomberie
Trop de pression ou pas assez de pression.
Réponses 3 plomberie
Voir si votre réducteur de pression est en bon état. Si oui, mettre sur 4 bars.
Réponses 4 plomberie
Installer un anti-bélier en bout d'installation !
Réponses 5 plomberie
Il est fort possible que ce soit une tête de robinet à l'ouverture, voir les clapets.
Réponses 6 plomberie
Certainement les colliers de fixation de l'arrivée de l'installation qui sont mal vissés.
Réponses 7 plomberie
Changer vos rondelles d'étanchéité. Cela ne coûte que quelques sous. Fermer l'eau sous l'évier. Ouvrir les robinets pour enlever la pression, démonter les têtes et changer les rondelles.
08 février 2008 à 02:34
Réponses 8 plomberie
J’avais le même problème j'ai changé le groupe de sécurité : plus de bruit. Georges
14 août 2008 à 02:21
Réponses 9 plomberie
Étant plombier, je pense que votre réducteur de pression est mort. Si ce n'est pas le cas, il faut vérifier la pression dans l'installation, elle doit être à 3 bars dans une installation. Si elle est supérieure, il faut la réduire avec un réducteur de pression. Si le problème persiste, il faut mettre un anti bélier au bout de l'installation, mais on utilise ça pour des installations un peu longues.
29 janvier 2010 à 14:05
Proposer une réponse à supprimer les bruits de robinetterie
  • 1. Colonne d'eau WC bruits d'impact dévoiement VEFA
  • 2. Bruits chauffe eau électrique
    N°1256 : Le chauffe-eau électrique est neuf et vient d'être installé à la place d'un vieux qui fuyait. Le problème est le suivant : lorsque l'on puise de l'eau chaude de façon très brève (moins de 30 sec. environ) à l'arrêt du...
  • 3. J'ai changé mon ballon d'eau chaude depuis bruits dans les canalisations
    N°64 : J'ai changé mon ballon d'eau chaude 200 l. Depuis, dès que l'on prend une douche en coupant le mitigeur, j'ai des bruits dans mes canalisations. Que faut-il faire pour éviter ce bruit ?
  • 4. Bruits de glouglous dans la bonde de la douche
    N°7461 : Bonjour. Nous avons fait remplacer notre bac à douche. Depuis lorsque nous tirons la chasse d’eau du WC situé à côté il y a des bruits de glouglous dans la bonde de la douche avec des éclaboussures d'eau qui remonte. Le...
  • 5. bruits de tuyauterie plomberie
    N°14 : Bonjour ! Construction neuve. Impossible d'ouvrir l'eau chaude de la cuisine sans que, quelques instants après que le robinet ne soit fermé, et durant plusieurs minutes, des claquements se fassent entendre depuis le mur de la pièce...
  • 6. Pente à 45 sur évacuation WC pour diminuer les bruits ?
    N°9626 : Bonjour à tous les experts en plomberie, Voilà j'ai un petit problème avec mon installation actuelle dans mon appartement, avec une descente d'eaux usées. Ma salle de bains est traversée par une descente en PVC 100 venant...
  • 7. Isoler ou supprimer bruit compteur d'eau
    N°3074 : Bonjour, voilà mon problème notre compteur d'eau se trouve dans notre garage et notre chambre est au-dessus et quand la nuit nous mettons le lave-vaisselle ou quand le voisin prend sa douche à 5H du matin le cliquement (qui fait...
  • 8. ballon d'eau chaude fait des bruits
    N°100 : Bonjour, j'ai un ballon d'eau chaude qui fait des bruits de claquement lorsqu'il se remplit et se vide (pendant et après usage de l'eau chaude). Est-ce que c'est normal ou cela doit-il m'alerter d'un problème à venir ?
  • 9. Robinetterie changer des raccords fixes pour des raccords souples
    N°5193 : Bonjour, La robinetterie est directement soudé à mes arrivés d'eau (chaude/froide), je souhaite changer ce type de raccords pour des raccords souple, beaucoup plus simple pour manipuler et changer de robinetterie....
  • 10. Mauvaise odeur et bruits écoulement SDB
    N°6694 : Bonjour à tous, Tout d'abord je tiens à préciser que je n'ai que très peu de connaissance en plomberie ! Voilà mon problème : J'ai emménagé dans un appartement il y a 3 semaines. Tout allait bien lors qu’hier, en...
>>> Résultats suivants pour : supprimer les bruits de robinetterie >>>
panne chauffe eau 02installation wc suspendubricovideo vanne chauffe eauplomberie probleme robinet de douche bricovideo
