Raccorder robinet d'évier mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses
4555
Réparation plomberie maison : Raccorder robinet d'évier mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses
Comment raccorder les deux flexibles d'un robinet mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses.
Quels travaux préparatoires faut-il effectuer et à l'aide de quels outils ?
Je voudrais éviter des travaux de soudure si possible.
Merci pour des réponses éclairées.
15 novembre 2009 à 11:34
Travaux 1 plomberie maison
Il faut d'abord mesurer le diamètre extérieur du cuivre.
Puis, soit en grande surface de bricolage ou chez un grossiste sanitaire, vous procurer des raccords olive 12x17 mâle d'un côté, olive du diamètre du cuivre (12 en général).
Les flexibles des robinets se visseront sur le mâle 12x17.
Pour l'outillage, il faut deux clés à molette ou une pince multiprise.
Cordialement, JM.
16 novembre 2009 à 11:58
Travaux 2 plomberie maison
Des raccords "olive" pourraient vous dépanner; ils se situent au rayon plomberie des grandes surfaces de bricolage. SD (16/11/09).
16 novembre 2009 à 14:26
Travaux 3 plomberie maison
PL
PL
13 524 messages
Installer de raccords en 12/17 à visser pour les tubes flexibles de votre robinetterie, voir le diamètre des tubes cuivre et installer des raccords olive (donc sans soudure à effectuer), donc en résumé : 12/17 à visser d'un coté et raccord olive de l'autre en une seule pièce, vous pouvez trouver ce type de matériel chez les grossistes en plomberie, ou les grands magasins de bricolage.
Cordialement. 16/11/09
16 novembre 2009 à 17:23
Proposer une réponse à Raccorder robinet d'évier mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses
  • 1. Robinet mitigeur 3 tuyaux
    N°162 : Bonjour, Je dois monter un robinet mitigeur, mais il y a 3 tuyaux de raccordement : 1 rouge eau chaude, 1 bleu eau froide, et 1 bleu retour ? Où dois-je brancher le tuyau de retour ?
  • 2. Démonter robinet évier ancien
    N°7208 : Bonjour. Et tout d'abord merci pour ce forum, voilà j'ai un problème, j'ai un robinet qui est complètement vieux et usé qui fuit. Je dois le changer, par contre je n'arrive pas à le démonter car le système a l'air très...
  • 3. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 4. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 5. Mitigeur évier en remplacement d'un robinet
    N°2445 : Je viens d'acheter un appartement datant de 1959. L'évier est en céramique (hauteur 80cm) et le robinet est placé à 111cm du sol. Les canalisations ne sont pas visibles (elles doivent passer dans le mur). Je cherche à changer...
  • 6. Remplacer vieux robinet mural pour mitigeur sur évier
    N°5248 : Bonsoir, je voudrais remplacer le vieux robinet mural de ma cuisine par un mitigeur à mettre sur l’évier, problème, sous l’évier l'alimentation du robinet mural n'est pas apparente, est-il possible de sortir les cuivres du...
  • 7. Changer plan de travail évier et robinet de cuisine 4 tuyaux
    N°7344 : Bonjour à tous. Je souhaite prochainement changer mon plan de travail, évier et robinet de cuisine et en regardant sous mon évier j'ai remarqué 4 tuyaux et je ne comprends pas normalement il y a un tuyau eau chaude et un eau...
  • 8. Raccorder flexibles et robinet évier
    N°8753 : Bonjour. Est-ce que je peux raccorder des flexibles entre mon robinet et l'arrivée d'eau qui est plus haute voir sur le schéma. Le flexible est en rouge. Merci.
  • 9. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 10. Installer robinet de douche raccordement en cuivre
    N°5690 : Bonjour, Je suis confronté à un problème d’apprenti plombier mais je ne trouve pas de solution à mon problème… ou n’ai pas su trouver… Je souhaite installer un robinet de douche par raccordement en cuivre (la...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder robinet d'évier mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses >>>
evier bouche 3deboucher evierreparation plomberie mauvaises odeurs evier bricovideorobinet d arret
