Poser un robinet lourd sur support souple
3168
Questions plomberie Maison : Poser un robinet lourd sur support souple
Bonjour, je viens d'installer un robinet avec douchette plutôt lourd sur un évier en inox assez souple.
L'installation bouge et j'ai peur d'abîmer le support à la longue. Existe-t-il une technique pour consolider l'ensemble ? Merci.
10 juillet 2008 à 00:30
Conseils 1 forum plomberie
Les éviers inox ne sont pas trop prévus pour ce genre de matériel.
Vous pouvez mettre sous votre évier au niveau du mitigeur, une plaque inox de 5 mm, percée au diamètre du mitigeur et assez longue, de façon à répartir la charge.
G.B.
12 juillet 2008 à 02:28
Proposer une réponse à Poser un robinet lourd sur support souple
  • 1. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 2. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 3. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
  • 4. Poser robinet lave vaisselle sur tuyau cuivre peint
    N°1521 : Je veux poser un robinet lave-vaisselle sur un tube cuivre de 14. Le tuyau est peint. Pour ne pas avoir à souder, je voudrais réaliser les raccords avec des raccords à compression (joint caoutchouc et rondelle expansive)....
  • 5. Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
  • 6. Créer support pour surélever bac de douche à encastrer
    N°5780 : Bonsoir, Je souhaite rénover une douche installée dans une maison ossature bois des années 80. Le receveur est de type à encastrer. Je souhaite créer un support au sol afin de surélever le bac (passage des conduites d'eau...
  • 7. Poser un robinet auto perceur pour cabine de douche et lavabo
    N°3714 : Peut-on alimenter une cabine de douche et un lavabo en effectuant un piquage eau chaude, eau froide avec des robinets auto-perceurs sur des tuyaux de cuivre de 16 ? Le débit et la pression seront-ils suffisants ? Dans l'attente...
  • 8. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 9. Poser WC Grohe sensia arena sur bati support existant
    N°10209 : Bonjour. J'achète un WC Grohe Sensia Arena et je souhaite le poser sans avoir à démonter le bâti support déjà existant. Je sais qu'il peut être vendu avec le bâti support Rapid SLX, mais pour cela, il faudrait refaire...
  • 10. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
>>> Résultats suivants pour : Poser un robinet lourd sur support souple >>>
cuivre plomberie bricolageinstaller wc suspenduprobleme demontage robinetprobleme robinet de jardin 03
