Porosité du réservoir des toilettes
Questions plomberie Maison : Porosité du réservoir des toilettes
Bonjour à tous, mon réservoir des toilettes est poreux, c'est-à-dire qu'il est en permanence très humide. Je n'ai pas constaté de fuite au niveau des joints, mais il transpire. Que puis-je faire ? Willy
Fiches 1 plomberie bricolage
Est-il vraiment poreux ? Ou est-ce la condensation qui le rend humide : en effet l'eau froide de la cuve peut provoquer à la surface de la cuve, la condensation de l'humidité contenue dans l'air.
La surface de la cuve est mouillée.
Fiches 2 plomberie bricolage
J'ai essayé un produit imperméabilisant, 2 couches successives, mais hélas cela n'a rien changé. Je pense que la seule solution est de changer le réservoir.
Fiches 3 plomberie bricolage
Moi je suis bien d'accord ! Le fait d'avoir de l'humidité sur votre réservoir de chasse d'eau est souvent lié à la différence de température entre l'eau qui arrive dans votre chasse d'eau et la température de l'air ambiant. Votre problème ne disparaît-il pas en été ?
Fiches 4 plomberie bricolage
Bonjour, ayant le même problème de condensation sur le réservoir des toilettes, je me suis documenté sur le net et j'ai trouvé qu'il faudrait probablement isoler le réservoir à l'intérieur, apparemment, au Canada il existe des kits... je n'ai pas encore essayé, mais l'explication me semble logique.
Voyez l'article sur www.rona.ca condensation réservoir toilettes au paragraphe ENTRETIEN.
Moi, je vais le tenter bientôt... en espérant que cela vous aidera ?
Fiches 5 plomberie bricolage
Si le réservoir est émaillé ou en PVC, la porosité à l'eau semble impossible. Comme il est dit ci-dessus c'est certainement la condensation = de l'air "chaud" et humide de la pièce se refroidit au contact de la surface froide du réservoir et condense en gouttes. En été l'eau de la concession est moins froide, mais comme l'air de la pièce est plus chaud et humide qu'en hiver, il n'est pas sûr que le phénomène de condensation diminue en été (rép. 3). Eviter de sécher du linge (cas d'une SdB avec WC), pour diminuer la quantité d'eau condensable contenue dans l'air, ventilateur pour éviter l'accumulation d'humidité, chauffer cette pièce (l'air chaud accepte plus d'humidité en suspension et retarde-augmente la température du point de rosée). AB 4/2008
12 avril 2008 à 13:01
- 1. Problème d’arrivée d'eau dans le réservoir des toilettes
- N°6047 : Bonjour, Voici mon problème... Depuis un certain temps, le réservoir d'eau des toilettes se remplissait très doucement. J'ai démonté ce matin le mécanisme pour éventuellement voir si ça vient du calcaire. Je me suis en...
- 2. Fuite d'eau entre la cuvette et le réservoir des toilettes
- N°6522 : Bonsoir, Je viens de changer le système complet de ma chasse d'eau et après remontage avec un joint neuf et serrage des deux écrous reliant la cuvette et le réservoir, il y a une fuite au niveau des deux écrous... Fuite qui...
- 3. Changer le réservoir de chasse des toilettes
- N°1296 : Bonjour, le réservoir WC est fissuré et doit être changé. Le plombier affirme que seul un réservoir de la même marque que la cuvette (Jacob Delafon) peut être posé, faute de quoi l'étanchéité ne sera pas assurée. Or il...
- 4. Enlever tartre cuvette WC
- N°298 : Bonjour, Comment enlever le tartre dans une cuvette de WC ? Merci pour vos conseils et astuces.
- 5. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
- N°7699 : Bonjour à tous. Résumé de mes malheurs : 1. Toilettes et mécanisme chasse d'eau anciens modèles. Le mécanisme est sommaire mais est remplacé à neuf (cf photos 1 et 2). 2. Il subsiste une fuite au niveau du joint de...
- 6. Tartre dans cuvette des toilettes
- N°72 : Bonjour. J'ai un gros problème, j'ai beaucoup de tartre de couleur marron foncé dans ma cuvette des toilettes, et une odeur nauséabonde émane. Comment faire pour l'enlever ? Merci.
- 7. Fuites sur réservoir toilettes
- N°1102 : J'ai de gros problèmes de fuite avec mon réservoir de marque PORCHER qui date de 25 ans, et dont aucune des dimensions (joints, etc) ne correspond aux normes en cours. Où pourrais-je trouver des pièces détachées de cette...
- 8. Eau des toilettes qui disparait ?
- N°6052 : Bonjour tout le monde, J'ai un problème de toilette illogique mais surtout incompréhensible ! L'arrivée d'eau coule très bien dans le réservoir, par contre il ne se remplissait pas plus haut que 5 cm : surement un...
- 9. Comment détartrer le réservoir d'eau des toilettes
- N°4167 : Bonjour, Ce n'est pas faute d'avoir cherché, mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Je voudrais détartrer le RÉSERVOIR d'eau de mes toilettes, je le mets en majuscules car toutes les réponses que j'ai trouvées...
- 10. Problème d'évacuation WC
