Norme tuyau en caoutchouc cuisinière à gaz
2497
Bricolage Conseils plomberie : Norme tuyau en caoutchouc cuisinière à gaz
Bonjour, a-t-on le droit de mettre un tuyau en caoutchouc pour raccorder une bouteille de gaz à une cuisinière. Merci.
22 janvier 2008 à 01:53
Fiches 1 travaux plomberie
Oui, mais un tuyau "spécial gaz" (avec une date limite de validité imprimée dessus).
27 janvier 2008 à 03:17
Fiches 2 travaux plomberie
Optez pour un flexible inox spécial gaz butane avec embouts mécaniques vissés, un peu cher à l'achat mais pas de date de remplacement à respecter. Ceux en caoutchouc sont assujettis à des embouts par serrage colliers Serflex avec vis auto cassante.
Attention à la longueur : 2m pas plus. De préférence visible sur toute la longueur.
07 février 2008 à 01:34
Proposer une réponse à Norme tuyau en caoutchouc cuisinière à gaz
  • 1. Raccorder cuisinière gaz à chaudière murale
    N°4556 : Bonjour, Mon nouveau logement a une chaudière individuelle gaz murale pour le chauffage et l'eau. Je souhaite y raccorder ma cuisinière gaz mais je ne sais pas où, ma chaudière n'a pas le fameux tuyau afin d'y raccorder le tuyau...
  • 2. Conseils pour couper un tuyau caoutchouc PVC armé
    N°9704 : Bonjour et merci d'exister. N'ayant pas trouvé d'adaptateur, je souhaite faire un raccordement sur un tuyau caoutchouc PVC (armé) : https://www.flextechhose.com/1-2in-heavy-duty-h-rc-8r-high-pressure-lpg-hose.html. Je...
  • 3. Aux normes ou pas installation plaque de cuisson à gaz
    N°7479 : Bonjour, En achetant une nouvelle plaque de cuisson à gaz, les installateurs de la société "Boulanger", qui sont intervenus hier matin (Lundi 27/08/2018) n'ont pas pu faire la mise en service car ils nous affirment que...
  • 4. Raccordement tuyau gaz de ville
    N°7338 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tuyau, qui est un ancien modèle tenu par collier de serrage à vis à tête cassée. Mais : 1) je ne réussis pas à enlever l'ancien tellement le collier est serré (ma pince coupante...
  • 5. Supprimer ou pas ancien tuyau de gaz
    N°5987 : Bonjour à tous :) Voilà j'ai une problématique par rapport à un ancien tuyau de gaz qui passe dans mon couloir et qui chemine dans ma cuisine l'appartement date des années 50 et cela fait déjà plus d'une vingtaine...
  • 6. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 7. Créer un second tuyau de gaz cuivre sur tuyau existant
    N°6799 : Bonjour, Je souhaite créer un second tuyau de gaz en cuivre en raccordement sur un tuyau en cuivre déjà existant. Cela est-il possible ? Et comment faire ? Merci d'avance de votre aide.
  • 8. Problème fuite étanchéité arrivée de gaz cuisinière
    N°1387 : Bonjour. J'ai une fuite au niveau de l'arrivée de gaz de cuisinière. J'ai dévissé le raccord entre mon tuyau et la cuisinière, mais je ne sais pas quoi mettre pour assurer plus d'étanchéité au niveau de ce pas de vis...
  • 9. Date validité tuyau gaz de ville
    N°5785 : Bonjour. J'ai un tuyau relié à ma plaque de cuisson (gaz de ville). Je sais que pour certain tuyau il faut les changer et d'autres non. Je n'ai pas de date dessus, qu'en pensez-vous ? Voici une photo. Merci.
  • 10. Tuyau d'arrivée d'eau potable en PER norme
    N°2223 : Bonjour. Mon plombier a remplacé le tuyau d'arrivée d'eau à partir du compteur (pour desservir toutes les installations y compris celle de la cuisine) par un tuyau en PER rouge m'affirmant qu'il n'y avait aucune différence et...
>>> Résultats suivants pour : Norme tuyau en caoutchouc cuisinière à gaz >>>
raccord robinet plomberieoutil emboiture plomberieinstallation plomberiedrole de montage plomberie 1
