WC désiphonne odeurs d'égout sortent
2498
Dépannage plomberie : WC désiphonne odeurs d'égout sortent
J'ai une salle d'eau (douche - WC - lavabo) au 1er étage et un WC au rez de chaussée, le tout se déversant dans le même gros tuyau d'évacuation. Le fait de tirer l'une ou l'autre chasse d'eau des WC, désiphonne la douche et les odeurs d'égout sortent ! Que faire ? Merci.
22 janvier 2008 à 01:53
Fiches 1 plomberie bricolage
Il faut avoir un tuyau évacuation/prise d'air qui soit le plus haut possible (bouche en toiture).
23 janvier 2008 à 03:26
Fiches 2 plomberie bricolage
Bonjour, regardez la terminaison de votre canalisation si elle sort bien en toiture ou si elle possède un évent voire un aérateur à membrane, si c'est le cas il ne vous reste plus qu'à mettre des aérateurs à membrane (té anti-vide) sur l'évacuation de chacun des appareils sanitaires désiphonnés.
24 janvier 2008 à 03:16
Fiches 3 plomberie bricolage
Vérifier la jonction entre la cuvette de WC et le sol si c'est une cuvette à sortie verticale.
Sinon vérifier l'étanchéité de l'extrémité du coude qui relie la cuvette de WC et le sol.
24 mai 2010 à 15:07
Proposer une réponse à WC désiphonne odeurs d'égout sortent
  • 1. Odeurs d’égout suite à l'installation de WC suspendu
    N°5897 : Bonjour. Je viens de changer mon WC, avant WC normal et maintenant un WC suspendu. Avant je n'avais aucune odeur d’égout et maintenant oui. Il n'y aucune fuite et l'odeur se situe uniquement dans le WC et est plus forte...
  • 2. Cuvette WC mauvaises odeurs
    N°927 : Bonjour, J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs. Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière...
  • 3. Problème WC bouchés odeurs d'égouts
    N°1746 : Bonjour, je vous explique mon problème. Je viens d'acheter une maison et lorsque nous utilisons les WC, la cuvette se remplit complètement puis le contenu est aspiré dans un bruit disgracieux. Pourriez-vous me dire si le WC est...
  • 4. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
  • 5. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 6. Remontées d'odeurs installation plomberie
    N°7149 : Bonjour à tous, Sujet maintes fois abordé mais vu que chaque cas / installation est différente, je me permets de venir chercher vos lumières ! Maison nantaise avec au niveau des pièces de vie, cuisine, SDB et WC. Jusqu'à...
  • 7. mauvaises odeurs wc niveau d'eau cuvette des toilettes
    N°231 : Bonjour, depuis un moins environ, le niveau de l'eau dans la cuvette de mes toilettes baisse. Quand le niveau est assez bas, des mauvaises odeurs remontent. S'agit-t-il d'une fuite sur le circuit d'évacuation ?
  • 8. Dissocier canalisations WC des autres canalisations pour éviter les odeurs
    N°5205 : Bonjour, faut-il dissocier les évacuations WC des autres évacuations (salle de bains, cuisine, douche, lavabo, lingerie) dans une maison neuve à étages, raccordée au tout à l'égout pour éviter les odeurs. Merci pour vos...
  • 9. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 10. Problème d'odeurs d'égout
    N°8468 : Bonjour à tous. Je me permets ce message pour solliciter vos avis et conseils. J'ai depuis plusieurs mois des remontées d'odeur d'égout ponctuelles dans mon salon (ce qui est très agréable) via une colonne en placo où se...
>>> Résultats suivants pour : WC désiphonne odeurs d'égout sortent >>>
collier plomberie tube cuivrecollier plomberie pvcbricovideo raccords circuit arrivee d eauplus de pression d eau
