Installation réducteur de pression robinet bouché
Bricolage Conseils plomberie : Installation réducteur de pression robinet bouché
Bonjour, nous avions une fuite permanente sur le ballon d'eau chaude, le plombier a constaté un problème de pression trop élevée sur le réseau, nous avons donc posé un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau de notre appartement, et depuis nous avons un probléme sur l'eau froide du lavabo du robinet qui se trouve à proximité du ballon et uniquement sur ce robinet, le problème est le suivant : le robinet est en permanence bouché par du sable/graviers, nous démontons réguliérement le robinet pour nettoyer le fléxible, mais cela recommence... Auriez-vous une idée sur le problème ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Fiches 1 travaux plomberie
Il s'agit probablement d'une onde arrière qui fait refluer du calcaire présent dans le ballon (ou dans le vase d'expansion sanitaire) dans le robinet d'eau froide le plus proche.
Il est probable que le clapet anti-retour du groupe de sécurité (s'il s'agit d'un cumulus électrique) est HS.
