Fuite chape carrelée d'une cabine bouche
Dépannage plomberie : Fuite chape carrelée d'une cabine bouche
Travaux : Jai remplacé mon bac à douche par une chape (ép. 3 cm) carrelée.
Problème : Après utilisation de la douche, je constate une légère fuite (environ ½ verre deau par douche) sur un côté à la base de la chape.
Je pense quil y a un problème étanchéité entre la bonde découlement et le nouveau tuyau de raccordement ajouté de 40 cm de longueur (PVC diamètre 40mm avec 2 coudes) et l'eau passe sous la chape.
Question : Pour éviter de casser lensemble du travail effectué : chape carrelée + fixation cabine bouche par collage silicone ; existe-til une méthode pour colmater cette petite fuite ? Merci pour nos suggestions. Guy
19 octobre 2008 à 04:10
Fiches 1 plomberie bricolage
Bonjour, si j'ai bien compris vous voulez faire l'étanchéité de votre évacuation par le trou d'évacuation de la bonde, à ma connaissance non. Par contre assurez-vous que la fuite vient bien de là (en versant de l'eau uniquement dans le trou par exemple) avant de tout casser, car il est possible que cela provienne de l'étanchéité de la cabine voire de la chape carrelée.
Fiches 2 plomberie bricolage
si c'est entre la bonde et le raccordement, essayez de refaire le joint avec un cordon de mastic adapté (Filgum par exemple).
Fiches 3 plomberie bricolage
Bonjour. Merci aux deux personnes pour les recommandations données. En particuliers la réponse N°1. En suivant vos instructions les résultat sont positifs.
1) la bonde = pas de fuite.
2) fuite localisée en arrosant le joint sur un côté du contour du carrelage de la chape. Qualité du joint !
Plus de fuite localisées après réfection du joint. Merci encore pour votre aide. Guy
Fiches 4 plomberie bricolage
Bonjour, merci pour le retour guy c'est très rare et bien dommage ce serait je pense très instructif pour tout le monde.
28 octobre 2008 à 06:00
