Pose la plus simple pour petit évier dans garage
1909
Matériaux écologique plomberie : Pose la plus simple pour petit évier dans garage
Salut, j'aimerais savoir quelle est la pose la plus simple pour un petit évier que je veux placer à côté de la machine à laver dans mon garage. J'aimerais éviter la maçonnerie. Est-ce que ça peut tenir, suspendu par des équerres ? Merci.
Astuces 1 dépannage plomberie
Il existe des supports à visser au mur pour les lavabos. Ne pas utiliser n'importe quelle équerre et ça tiendra !
Astuces 2 dépannage plomberie
Oui, puis raccordement par PER, bonne réception.
Astuces 3 dépannage plomberie
Oui, mais cela est risqué, achetez un meuble sous évier pas cher, étant donné que c'est dans le garage.
Proposer une réponse à Pose la plus simple pour petit évier dans garage
  • 1. Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier
    N°5521 : Bonjour à toutes et tous, J'ai d'horribles mauvaises odeurs qui remontent souvent de mon évier. Après recherches sur internet il est probable que cela vienne d'un vidage intempestif de mon siphon et qu'il me faille pose un...
  • 2. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 3. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 4. Distance évacuation évier et lave-vaisselle
  • 5. Problème évacuation évier
  • 6. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 7. Évier inox agrandir un trou existant choix du mitigeur
    N°5533 : Bonsoir, Je viens de passer un après-midi épouvantable... Voilà, j'avais commandé un mitigeur Hansgrohe Focus E² par internet en remplacement du mitigeur d'origine installé dans mon évier inox. Le problème est simple le...
  • 8. Percer évier en céramique pour installer un mitigeur
    N°1803 : Salut. Comment percer un évier en céramique sans le fêler ou le casser, pour installer un mitigeur ? Merci d'avance pour les conseils.
  • 9. Vidanger un petit chauffe eau électrique sous évier
    N°7056 : Bonjour, Je veux vidanger un petit chauffe eau électrique qui est sous un évier. Si j'ai bien saisi, je ne peux pas me contenter de le vidanger par le bouton de vidange du groupe de sécurité parce-que celui-ci est situé plus...
  • 10. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
>>> Résultats suivants pour : Pose la plus simple pour petit évier dans garage >>>
deboucher evier siphoninstaller wc suspendudevisser bouchon plomberie bricovideodeplacer ballon d eau chaude
