Raccords PER pour encastrement douche
4256
Questions plomberie maison : Raccords PER pour encastrement douche
Je refais ma salle de bain et je prévois une installation en PER.
Par contre, pour la douche, quels types de raccords / sorties dois-je utiliser sachant que cela sera encastré sans possibilité de trappe de visite ?
Merci de vos réponses.
11 août 2009 à 12:01
jamais de raccord à visser dans un endroit non visitable car il y a un joint.
Moi j'ai mis un kit spécial sortie douche (ou baignoire) pour raccord PER à glissement sur cloison placo. Existe en diamètre 16 ou 12. Attention à bien regarder car il existe la même chose en raccord à visser, ce qui n'est pas bien. Se trouve dans des surfaces de bricolage pour environ 40 euros.
Par contre ce type de raccord nécessite une pince spéciale pour justement faire glisser le raccord. Sans cette pince point de salut.
Un kit pince était disponible pour environ 70 euros à Brico dépôt, ou alors se la faire prêter par un professionnel de sa connaissance.
Certains magasins comme Fransbonhome en prête contre caution.
Une fois sertis, sur les tuyaux, ces raccords coudés se vissent sur une platine qui se fixe elle-même sur le placo.
C'est facile à faire, à mes yeux le point délicat est de couper les tuyaux à la bonne longueur : trop long facile à sertir mais dur à fixer sur la platine, trop court dur à sertir.
N'hésitez pas à faire trou assez gros dans le placo.
La platine est ensuite recouvert par la faïence. Légère sur-épaisseur à gérer avec la colle carrelage. Personnellement, je désépaissi le carreau avec une disqueuse. Bonne chance. Pat46
29 août 2009 à 09:10
Proposer une réponse à Raccords PER pour encastrement douche
  • 2. Départ réseau PER et distance receveur de douche
    N°9155 : Bonjour. Je souhaite étendre mon réseau de plomberie actuel cuivre par du PER, en partant du RDC où sont situés l'arrivée principale et le départ d'eau chaude pour créer un réseau au 2éme étage qui est vierge. Je poste...
  • 3. Assurer étanchéité raccords cuivre et PER
    N°895 : Pour l'installation d'une douche, je termine l'encastrement des tuyaux PER dans le placo hydro. J'ai encastré 2 boîtes spécifiques qui assurent le lien entre PER et sorties 15/21 cuivre femelle, sur lesquelles je raccorderai un...
  • 4. Tuyaux PER sous baignoire
  • 5. Raccords entre cuivre et PER
    N°1014 : Bonjour, je refais la plomberie de ma salle de bains et j'ai un petit problème : l'arrivée d'eau froide et chaude est en cuivre et de diamètre 14. A partir de ce point, je compte utiliser du PER pour alimenter 2 lavabos et une...
  • 6. Fuites raccords PER eau sanitaire maison
    N°9900 : Bonjour. J'ai attaqué le circuit d'eau sanitaire de ma maison en PER aujourd'hui. Franchement, je ne sais pas quoi faire ! J'ai d'abord installé un raccord américain (Ø14 - 20/27) à mon tuyau en cuivre d'arrivée d'eau...
  • 7. Perte de charge dans les raccords PER
    N°4805 : Bonjour, Je dois tirer 2 canalisations (eau froide + chaude) sur environ 20m pour alimenter une nouvelle partie de ma maison ou se trouvent un bain, une douche et 2 lavabos. Sur les conseils d'un vendeur casto, j'ai opté pour du...
  • 8. Différence entre raccords bicônes raccords adaptations PER / cuivre
    N°4867 : Bonjour, pour relier du cuivre ecroui (recuit) à du PER, dois-je utiliser des raccords bicônes cuivre / PER ou des raccords adaptations cuivre / PER, car je ne veux pas souder. Merci.
  • 9. Diamètre extension réseau PER après cuivre
    N°9245 : Bonjour. Je me permets de créer un nouveau post je m'excuse, j'ai posé une nouvelle question sur un précédent post ouvert mais j'ai vu qu'il n''était pas mis à jour dans le fil des post sur "forum plomberie"et je n'ai donc...
  • 10. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
>>> Résultats suivants pour : Raccords PER pour encastrement douche >>>
siphon pvc plomberieinstallation wc suspenduinstallation douche dans un petit espace bricovideocintreuse plomberie
